Wojtas_BB Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Objaw występuje tylko przy cofaniu (gdzie używa się mało gazu) i czasami przy powolnym ruszaniu do przodu z małą ilością, albo prawie bez gazu (choć nie zawsze). Stuki przypominają mi takie jak były (z resztą w tych samych okolicznościach) z poduszka pod skrzynią biegów. Może to być to? A jak tak to, która poduszka? odpowiedź by się przydała, bo akurat kompletuję zamówienie na materiały eksploatacyjne i nie wiem czy zamawiać ta poduchę od razu czy dopiero jak mi mechanik poogląda i powie która (niestety wtedy czekają mnie 2 wizyty, a tak zrobiłbym za jednym zamachem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 sprawdź jeszcze w jakim stanie są gumy stabilizatora, też tak puka o gródź komory silnika jak są zurzyte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
