Zerwany nypel
> ...jak to wykręcić ?
Wypiłować brzeszczotem dwa rowki po przekątnej i kawałkiem płaskownika? Coś na kształt szerokiego, płaskiego wkrętaka...
> Wypiłować brzeszczotem dwa rowki po przekątnej kawałkiem płaskownika? Coś na kształt szerokiego,
jest to jakiś pomysł smile.gif dzięki zobacze co inni podpowiedzą , kolega bardzo zmartwiony frown.gif musze mu pomoc w tej trudnej sytuacji frown.gif
Ewentualnie naciąć jak Joki mówi a resztę wybić.
Jeżeli tylko da radę tzn element jest sztywno zamocowany.
> jest to jakiś pomysł dzięki zobacze co inni podpowiedzą , kolega bardzo zmartwiony musze mu pomoc
jakby ta metoda zawiodła to jeszcze można dociąć głębiej, tak żeby przeciąć ułamany kawałek na dwa półpierścienie i wydłubać każdą połówkę osobno
ale nie wiem czy można tak zrobić bo nie napisałeś w co wkręcał i jaka jest potem możliwość uszczelnienia tego
Jeżeli jest to mosiądz to pół biedy, bo jest on miękki.
jeżeli złączka jest 1/2 cala to może być ciężko włożyć do środka brzeszczot.
Ostry płaski śrubokręt zaprzeć pod kątem o jedną krawędź i bić młotkiem w kierunku wykręcania, powinno się wykręcić. Jak nie to wbijać srubokręt od zewnętrznej strony, powinno się zgnieść i w końcu złamać.
Oczywiście dużo zależy do czego to wkręcał, jak w ocynk to nie ma problemu, gorzej jak w inny mosiądz albo PP
> Znajomy wkręcał w moduł coś podobnego jak ten nypel i jest na tyle silny że połowa nypla została w
> środku jak to wykręcić ?
A ten moduł to to co to takiego?
ten moduł to jest od prysznica rozdzielacz smile.gif tak jak kolega pisze smile.gif , jest spory problem bo całość może jest solidnie zrobiona ale jak widze ten gwint w środku to mam wrażenie że zrobimy jeszcze gorzej , dzisiaj pokombinujemy z tym małym brzeszczotem bo duży nie wejdzie w pół calową rurkę
> ten moduł to jest od prysznica rozdzielacz tak jak kolega pisze , jest spory problem bo całość
> calową rurkę
> Zaraz jade do znajomego i działamy , mam nadzieje że bedzie ok
Boję się że że brzeszczotem można uszkodzić gwint w rozdzielaczu i będzie kłopot z uszczelnieniem.
troszkę brzeszczotem zrobiliśmy rowki a pózniej kluczem odkreciliśmy smile.gif pozdrawiam i dzięki za info smile.gif
pozdrawiam
