"wywala" mi gaz w trakcie jazdy
jechałem ostatnio sobie w trasę 200 km w góry i nagle auto zrobiło się jakieś słabe :/ W momencie mocniejszego depnięcia gazu instalacja zaczyna piszczeć i przełącza mi na benzynę. Dodatkowo ten sam objaw pojawia się w momencie jazdy autostradą powyżej 110 km/h :/ Auto postało jedną noc i dziś jakby ręką odjął :/ Jak myślicie o co chodzi?
> Dzień dobry
> Pozdrowienia kubussss
marznie reduktor i/lub spada cisnienie?
ciezko powiedziec
Kurcze, no nie wiem... bo tyle czasu było dobrze... a tu nagle lipa.
> Z jakieś dwa lata temu
szczególnie chodzi o fazę ciekłą, ale wymień oba.
W piątek jestem umówiony z gazownikiem na wymianę filtrów. Zobaczymy co z tego będzie smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Witajcie,
wymieniłem filtry, gazownik wyregulował mi instalacje i... były dwa tygodnie spokoju. Teraz jak są upały znowu historia się powtarza i "wywala" mi gaz w trakcie jazdy. Brzęczyk piszczy i przełącza na benzynę. Kurcze, za chwilę wybieram się na wakacje a z takim GAZEM nie da się jeździć...
Miłego niedzielnego wieczoru smile.gif kubussss
> Witajcie,
> jeździć...
> Miłego niedzielnego wieczoru kubussss
A co to za instalacja i reduktor.
Stag 4, reduktor Scorpion. Ma przejechane około 60000 km. Wywala ten gaz jak jest ciepło na zewnątrz i przy wciśnięciu pedału gazu :/ Na jałowym jest ok, silnik pracuje na lpg.
Trudno powiedzieć co może być przyczyną . Na myśl przychodzi jedynie reduktor i duże spadki ciśnienia. Scorpiona wymieniałem ale nie rozbierałem , więc nie wiem co tak w środku gra smile.gif
Podjedź jeszcze raz do gościa , laptopa na kolana i jazda. Musi wyjść co jest nie tak.
Odpaliłem teraz rano i wszystko jest OK. Auto chodzi pięknie na LPG, nic nie piszczy, nic nie muli. Wnioskuje, że ewidentnie wpływa na to temperatura na zewnątrz. Jak auto postoi w słońcu, ogólnie jak jest upał to zaczynają się te jajka. Myślę, że gdyby był to reduktor to instalacja szalałaby zarówno wtedy gdy jest chłodniej i gdy jest upał. Co o tym myślicie?
A nie przypuszczacie, że może być to jakiś elektrozawór lub czujnik?
Tylko, że jaki wpływ na to może mieć temperatura na zewnątrz auta? sciana.gif
> Odpaliłem teraz rano i wszystko jest OK.... <
Kup duży pojemnik powietrza w sprayu i sprawdź co zawodzi w wysokiej temperaturze - pojemnikiem wstrząsnąć i " do góry nogami" spryskać czyli schłodzić podejrzane miejsce (a), centralka LPG, reduktor itd. Tylko rób to metodycznie, nie wszystko na raz.
Tylko, że mi wywala ten gaz w ciepłe dni, a nie wtedy kiedy jest chłodno... Jak jest chłodno to jest OK, zatem schładzanie pojedynczych elementów nic nie da.
Jeśli schłodzisz dany element i będzie dobrze to będziesz wiedział, że to ten element zawodzi w wysokich temperaturach.
Pozdrawiam BAS
Gadałem z gazownikiem i orzekł, że trzeba wymienić elektrozawór przy reduktorze. Diagnozę postawił przez telefon smile.gif Co o tym myślicie?
Miłego dnia smile.gif kubussss
> przez telefon Co o tym myślicie?
> Miłego dnia kubussss
Damiana masz w Bolęcinie. Jeden z najlepszych gazowników. Spróbuj się umówić, może znajdzie termin.
Ale czy faktycznie może być to elektrozawór, czy bardziej skłaniać się do reduktora?
Nie wiem co może być. Miałem różne, nieciekawe rzeczy z gazem. Ale takiej akurat nie.
Rozbierz elektrozawór i wyjmij ze środka trzpień. Pojeździj trochę i jeśli będzie dobrze to znaczy ze to elektrozawór.
Byłem u gazownika i... stwierdził, że są zbyt luźne kabelki przy elektrozaworze przy reduktorze. Pozaciskał mocno konektory i kazał mi testować. Po podłączeniu do kompa LPG zapisanych błędów brak :/
  • 4 tygodnie później...
Znowu sa upaly i znowu wywali mi gaz w trakcie jazdy... :(
Wymieniłem cewkę na elektrozaworze, gazownik wyregulował mi instalację i był spokój na około 1500 km. Wczoraj znowu ta sama historia. Piszczy i przełącza się na benzynę. Podjechałem do gazownika i okazało się, że jest ciśnienie na reduktorze około 0,8. Ustawił na 1,0 i auto chodzi normalnie. Ciekawe na jak długo? Wygląda na to, że chyba reduktor nie trzyma już ciśnienia :/ Co polecilibyście do Stilo 1.8 i instalcji Stag4?
Miałem identyczne objawy. Na wyjeździe podjechałem do gazownika i komp od gazu miał błąd czujnika temperatury przy reduktorze. Po skasowaniu błędu już jakiś 1kkm spokój. Jak znowu się powtórzy to strzelam, że czujnik temperatury będzie do wymiany ;]
Jak dalej będzie się tak u Ciebie działo to też pomyśl w tym kierunku ;]
