Turbo Cleaner - ktoś stosował ?
Jak w temacie - czy ktoś stosował profilaktycznie lub z konieczności ?
Dodawany do paliwa. Producent typu Forte, Archoil (np. 6600).
I nie chodzi tu preparaty za 15-20 pln z Tesco tylko nieco droższe.
Nie zjadło po drodze wtryskiwaczy albo czegoś innego lub turbina nie wypadła razem z maską ? zlosnik.gif
ja raz użyłem profilaktycznie...wszystko jak działało tak działa...
uzywalem AR6600... profilaktycznie
> nic sie nie działo
Zastanawiam się właśnie celem pogonienia nagaru ....ale mam mieszane doznania tak jak mieszanka tego CR 6400, która może za mocno popłukać i wtedy wtryski i reszta pójdą się 270747800-sex.gif
Nic się nie zmieniło ? Po jakim przebiegu to użyłeś ? Nie znam tego środka, ale może nadaje się również do oczyszczenia układu EGR (u mnie jest trochę zabawy z rozbieraniem tego) ?
ja używałem forte
zalane ok. 150k km
teraz ma 172k km
zalałem profilaktycznie trochę...
generalnie wtryski miały korekcję w normie ale na jednym wtryskiwaczu była ciut większa i egr się lekko przycinał...
po zalaniu ponownie nie mierzyłem ale nic się nie pogorszyło na pewno...
> nic sie nie działo
z tego co przeczytalem - AR 6600 sluzy do czysczenia turbosprezarek
Pisza takze, ze czysci DPF - to rozumiem.
A jak ma sie do usuniecia nagaru w sliniku?
