Mocna farba do stali w warunkach domowych (?)
Potrzebuje pomalować stalowy profil. Fajnie jakby było ładnie ale przede wszystkim farba musi byc mocna. Odporna na zadropania, obtarcia, obicie,.. w miarę mozliwości. A to wszystko technologicznie wykonalne w warunkach domowych.
> Pędzel i chlorokauczuk ?
Lepsza będzie dwuskładnikowa, poliuretanowa .
Malowałem w ub. roku ogrodzenie. Jest jak tworzywo sztuczne. Nie do zdarcia.
Chlorokauczukową malowałem drugie przęsło i jest znacznie słabsza.
Można dać na farbę podkłądową na ogrodzenie?
> To się jakos miesza przed malowaniem?
Miesza się z utwardzaczem. Z tego co pamiętam to w stosunku 1:10 czy 1:8? Szczegóły na opakowaniu. Farba i utwardzacz są sprzedawane w opakowaniach o takiej pojemności, że wlewa się całość i jest OK. Oczywiście są różne, mniejszej i większej pojemności zestawy.
Trzeba tylko pamiętać, że max. 2h na malowanie. Nawet mniej bo pod koniec jest już tak gęsta, że przypomina lepik.
Malowałem bez podkładu na sezonowany ocynk. Jest jak powleczone mocnym tworzywem sztucznym. Wystarczyła jedna warstwa. Farba jest gęsta.
> Paleta kolorów słabiutka.
Coś za coś. Niestety.
Może inni robią w szerszej palecie?
pedzlem? nie maze sie to? czy ladna rownomierna warstwa sie zrobila?
Ładna, taka jakby chropowata. Jutro zdjęcie z bliska zrobię bo dzisiaj już ciemno.
Tylko pod koniec malowania, kiedy farba miała już konsystencję lepiku, zostały gdzieniegdzie lekkie smugi.
A jak dużą puszkę miałeś, że ciężko było się wyrobić na czas z malowaniem hmm.gif
0,8 plus 0,2 utwardzacza czyli 1litr po wymieszaniu. I to mi przy okazji uświadamia, że proporcje złe przytoczyłem z pamięci w pierwszym poście.
Na czas malowania miał wpływ kształt przęsła i mnogość zakamarków.
> A jest to gdzieś w marketach dostępne?
Wyszukiwarki na stronach LM i C nic nie zwracają ale pewnie jest coś innego producenta?
Kupowałem w sklepie chemicznym.
Również doradzę poliuretan (może być epoksyd pod warunkiem, że nie jest narażone na wilgoć i UV, bo będzie "brzydkie"), szukaj w punktach gdzie dorabiają farby - dorobią Ci całą paletę RAL.
Tak naprawdę na uszkodzenia mechaniczne takie jak piszesz nie jest odporna żadna farba.
Kilka rad:
- nie maluj za grubo - zbyt gruba powłoka będzie pękać.
- farby te są w suche w dotyku po paru godzinach, lecz utwardzają się w pełni do 7 dni.
- nie mieszaj od razu całej farby, tylko tyle ile potrzebujesz, ponieważ wymieszana farba niezużyta jest do wywalenia
> Epoksyd pod wpływem dużej wilgotności lub/i UV "kreduje" i nie wygląda estetycznie, choć zachowuje
> walory antykorozyjne.
Mój element nie będzie wystawiony "na dwór",... sorry,.. teraz się mówi "na pole" smile.gif
Obiecane zdjęcia faktury farby poliuretanowej...
Tak wygląda w miejscu malowania świeżo wymieszana farbą:
Tak natomiast tam gdzie już była o konsystencji lepiku:
Próbowałem zeskrobać paznokciem i wkrętakiem i się nie da. Nawet gałąź świerka ocierająca o przęsło od dwóch lat nie była w stanie wytrzeć farby.
> Dżizus!
U mnie to chropowaty mat. Zamowiłeś połysk, więc będzie inaczej.
