[F] Skrzynia biegów poziom oleju
Ma ktoś może wiedzę (wymieniał olej w skrzyni biegów) ile jest oleju w skrzyni biegów F13, gdy jego poziom jest pod korek kontrolny? Ma być 1,6l, czy to jest ten poziom?
Pozdr.
> Witam
> Pozdr.
W silnikach 1.4,1,6 i 1,7D poziom oleju powinien być 20 mm poniżej otworu kontrolnego i to odpowiada 1,6 l.
W silnikach 1,8, 2,0 i 1,7TD otwór powinien być do dolnej krawędzi otworu kontrolnego i to odpowiada 1,9 l.
W książce Etzolda dopuszczona jest dolewka aż nie zacznie wypływać przez otwór kontrolny, więc co, może być więcej niż 1,6l?
No ale po co ci to wiedzieć ile jest oleju przy dolewce ?
kolega słusznie zauważył, skoro poziom ma być 20mm poniżej i to oznacza 1,6L to jeżeli będzie dolewał aż zacznie wyciekać to znaczy że w skrzyni będzie pewnie ok 1,9L - dlatego zapewne pyta czy można jeździć z takim stanem oliwy,
> kolega słusznie zauważył, skoro poziom ma być 20mm poniżej i to oznacza1,6L to jeżeli będzie
Jeżeli są jakieś niepewności to najlepiej zalać do zalecanego poziomu czyli 20 mm poniżej otworu. Wówczas na pewno będzie OK.
Kolega wymieniał olej w skrzyni F13, odkręcił miskę, wyczyścił, poskręcał wszystko i zaczął napełniać olejem przez odpowietrznik. Po wlaniu około 1l oleju zaczął on wylatywać przez otwór kontrolny, zakręcił korek i wlał pozostałe 0,6l.
Stąd moje pytania, nie pisałem o tym wcześniej żeby niczego nie sugerować.
Pozdr.
A teraz dalej mu się wylewa ?
Tego nie wiem.
Natomiast ja zdecydowałem się na dolewkę. Miałem około tych 20mm poniżej korka, olej zaczął mi wylatywać po dolaniu 0,5l, czyli teoretycznie mam teraz 2,1l. Przejechałem około 500km i poziom się nie zmienił.
Pozdr.
