X16SZR uszczelki gaźnika
Mam mały problem z Astrą po założeniu LPG - po zmianie biegów (2,3,4) poszarpuje przy dodawaniu gazu. Problem w większości leży po stronie "lewego powietrza", czyli gazownik "papudrok" nie dał nowych uszczelek przy montażu miksera. Wspomniane uszczelki pod mikser są drogie icon_eek.gif ponad 50 zł sztuka. Czy któryś z kolegów sam wycinał takie uszczelki? jaki materiał? (jest tego sporo), jak się sprawuje gaźnik z uszczelkami własnej roboty?
No tam pod mikser idzie (przynajmniej do X14NZ) taka gruba ~3mm uszczelka. Jak dochodzi mikser to takie powinny byc dwie. Ja ostatnio jak wymienialem uszczelki to kupilem w ASO cena ok 40zl. Po rozwaleniu zobaczylem ze przydala by sie jeszcze jedna, ale 40zl juz nie mialem zamairu dac wiec kupilem arkusz A4 materialu do uszczelek grubosci niecale 2mm (ok 12zl za A4), odrysowalem i wstawilem. Poprzednia uszczelka tez byla wycinana i bylo ok smile.gif Jezdzi do dzisiaj i nie ma problemow. Gruba uszczelka (ASO) jest nizej a docinana wyzej.
> No tam pod mikser idzie ... <
Właśnie o to chodzi, że idą dwie, kroi się wydatek ponad 100 zł. Ciekawe co gazownik skąpiec wykombinował?
Może inni podpowiedzą jaka grubość uszczelki jest w X16SZR ?
Wiesz co jak gazownicy zalozyli mi gaz z 10 lat temu to ta uszczelke wycieli z arkusza ok 1mm - jezdzilo i bylo ok. Jak ja wymienialem uszczelki to dolna org uszczelka ta gruba byla nie tknieta, musialem wrecz rozerwac 2 czesci przepustnicy od siebie i ja zeskrobywac. Grubosc uszczelki to bylo cos 3 mm. Mozesz bez problemowo wyciac sobie z arkusza 2mm i bedzie dzialac, a jak chcesz grubsza ta sklej 2 wyciete uszczelki a sila docisku jeszcze je uszczeli smile.gif Z tego co pemiatam to ta uszczelka przepustnica-kolektor przeciekala ale to wydatek 10-15zl sa zmienniki.
