Płyta g-k zamiast szpachlowania ściany ?
Zrobili mi w garażu od środka styropian + siatka + tynk. Teraz należałoby go wyszpachlować. Zastanawiam się, czy nie będzie korzystniej (zyskując przy tym dodatkową izolację) położyć na to g-k ognioodporną ? Czy nie powinno się nakładać na tynk ?
Jeśli się uprzesz to można ale i tak będziesz musiał szpachlować łączenia.Oczywiście najpierw stelaż i dopiero na to płyta na wkręty, ma klej nie próbuj bo odstrzeli. No i kwestia czy masz ogrzewany garaż bo jak nie to po jakimś czasie płyta może się rozpaść.
Jeśli chcesz to koniecznie wykończyć na gładko to proponował bym gips i to zewnętrzny, wtedy będziesz miał pewność że wytrzyma .
> Miałem plan po prostu przykręcić je do otynkowanego styropianu na kołki "szybki montaż"
Można, ale do ściany za styropianem, więc odpowiednio długimi kołkami. Ale problematyczne będzie utrzymanie płaszczyzny.
A konieczna jest gładź w garażu?
Zgadzam się z kolegą Kysior . Ponadto jeśli kołki dobijesz tak by główka schowała się w płaszczyźnie ściany to słabo będzie trzymać. Jeśli nie dobijesz to znów nie zaszpachlujesz.
>>>> gips i to zewnętrzny <<<
co to za gips , który nadaje się na zewnątrz ? można prosić nazwę producenta ???
proponuję takie rozwiązanie
zasada ta sama co przy nakładaniu gładzi gipsowej , też jest białe , też jest gładkie ale jest odporne na wilgoć w przeciwieństwie do gipsu który w garażu szlag trafi po pierwszej zimie .
http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/148/110/664/ATLAS_GIPS_OPTIMUS
Nie lepiej przykleić? Tak jak do zwykłej ściany?
Nie pamiętam nazwy ale chodzi o tą samą bazę co podałeś, na bazie białego cementu.
Nie bardzo bo styropian jest sprężysty a klej sztywny i może odstrzelić ,poza tym jak mocniej ręką dociśniesz siatkę z klejem to się ugina i to sporo. I dlatego klej puści prędzej czy później.
Jaki masz ten tynk teraz (baranek, kornik...)?
Koniecznie potrzebujesz gładzi w garażu?
Może foto jakieś?
Trzeba by chyba autem przydzwonić żeby to odskoczyło?
Przecież siły przez taka płytę i klej rozkładają się na bardzo dużą powierzchnię.
Mam płytki przyklejone na styropian i choćby nie wiem jak się opierać, uderzać ręką, nie ma szans aby odskoczyły. Młotkiem trzeba zbijać a to małe płytki 24x6cm. Co dopiero duża płyta GK?
Cekol C-35?
Ale klej pod płytkami zajmuje przeciętnie od około 60 do 80% powierzchni a płyta G/K jest klejona punktowo. Poza tym pod płytki daje się podwójną siatkę i dopiero dyble a pod putz najpierw dyble a dopiero potem pojedyncza siatka. A z tego co pamiętam z pierwszego postu to ściana jest ocieplona i przygotowana pod putz.
Z ciekawości wczoraj zapytałem - koło 60 PLN/worek, masakra
