markot Napisano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie zapala mi sie kontrolka cisnienia oleju,jaka moze byc przyczyna? Gdzie sie znajduje czujnik cisnienia oleju w X16XEL? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 A może żarówka w zegarach spalona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 > A może żarówka w zegarach spalona? To dzisiaj sie stalo,to co,na poczatek od zarowki zaczynac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 > od zarowki zaczynac? Wypięta wtyczka z czujnika ciśnienia oleju lub przerwany kabelek dają brak świecenia kontrolki, od TEGO bym zaczął, LED w zegarach rzadko się przepala... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 > Wypięta wtyczka z czujnika ciśnienia oleju lub przerwany kabelek dają brak świecenia kontrolki, od > TEGO bym zaczął, LED w zegarach rzadko się przepala... > Pozdr. Jutro sprawdze.Dziekuje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 > Wypięta wtyczka z czujnika ciśnienia oleju lub przerwany kabelek dają brak świecenia kontrolki, Może być jeszcze pad samego czujnika, ale przyczyny, które podałeś, są najpopularniejsze. > od TEGO bym zaczął, Dokładnie. Zlokalizować czujnik i podać minus, dalsze postępowanie zależnie od objawów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 > Może być jeszcze pad samego czujnika, ale przyczyny, które podałeś, są najpopularniejsze. > Dokładnie. Zlokalizować czujnik i podać minus, dalsze postępowanie zależnie od objawów. Poprosze jeszcze,podpowiedzcie gdzie tego czujnika szukac,gdzies pod spodem silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 > gdzie tego czujnika szukac,gdzies pod spodem silnika? Niedaleko czujnika WK przy kole "zębatym" od strony rozrządu, w kierunku tyłu silnika Znalazłem na kompie coś takiego: To ten z pytaniem, chyba... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 > Niedaleko czujnika WK przy kole "zębatym" od strony rozrządu, w kierunku tyłu silnika > Pozdr. Ok.Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markot Napisano 3 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 > Ok.Dziekuje. Czujnik wymienilem,kontrolka swieci.Dziekuje za pomoc.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
