Pytanko (głowica+wałek)
Witam !
Mam pytanko , jak założę głowice i wałek do CCS 1,1 z punto 1,2 8V jakie daje to efekty .Zostawiam orginalny wtrysk SPI.Czy warto w coś takiego się bawić .
Pzdr.
> Witam !
> bawić .
> Pzdr.
Nigdy tego nie robiłem, nie mam zielonego pojęcia o tym ale wszyscy mówią, że warto no i robią to biglaugh.gif
moim zdaniem zeby był porzadny efekt to ta głowica powinna być zdłubana. Elektronikę też trzeba przedłubac. Bo inaczej to efekt bedzie kiepasny.
> Witam !
> bawić .
> Pzdr.
Jak zmienisz głowicę to na taką jak w 1.2 SPI A TO JEST TO SAMO CO MASZ TERAZ
Jak chcesz założyć wałem od 1.2 MPI to możesz go założyć ale wtedy to TYLKO wałek bo jak razem z głowicą to będziesz musiał zmienić również kolektor ssący z przepustnicą a do tego listwę wtryskową SERYJNY KOLEKTOR I PRZEPUSTNICA NIEPODEJDĄ POD GŁOWICĘ Z 1.2 MPI
Listwy nie trzeba montować. Ja mam głowicę 1,2 razem z kolektorem i przepustnicą od 1,2 i mam zostawiony spi.
> spi.
No to masz głowicę od 1.2 SPI bo do MPI byś niezałożył kolektora i przepustnicy od 1.1 albo od 1.2 SPI
I wiesz CO ....
> I wiesz CO ....
> NIC CI TO NIE DAŁO BO GŁOWICA W 1.1 i 1.2SPI JEST
> IDENTYCZNA
> nie pisal ze DALO tylko ze MA
> taka sztuka dla sztuki
> A po co masz taki zestaw zamontowany?
Po to, żeby było trochę szybciej...
Przecież wyraźnie napisałem, że mam głowicę, kolektor ssący i przepustnicę od 1,2 mpi, z tym, że zostawiłem spi...
> I wiesz CO ....
> IDENTYCZNA
Nie wiem, jak głowica 1,2 spi, ale 1,2 mpi trochę różni się od głowicy 1,1 spi. Po pierwsze nigdzie nie napisałem, że zamontowałem seryjną głowicę (a mam ją dłubniętą), a poza tym, nawet, gdyby byłaby ona seryjna, byłyby korzyści z innego wałka i większej przepustnicy...
To chyba oczywiste, że gdybym nie spodziewał się żadnego efektu, nie wymieniałbym głowicy sciana.gif
to czego sie spodziewamy czesto nie idzie w parze z tym co dostajemy smirk.gifzlosnik.gif
> co dostajemy
Nie twierdzę, że tak nie jest, dziwi mnie tylko domniemanie, że jeżeli założyłem głowicę, to od razu seryjną... Jeżeli kupiłem drugą głowicę, to co mi szkodzi troszkę ją dłubnąć przed zamontowaniem... Podczas gdy ją dłubałem samochod miałem wciąż do dyspozycji, więc trochę dziwne byłoby, gdybym nic z nią nie zrobił...
tutaj chodzi o to ze jak twierdzi Tommi nie mozesz miec glowicy od 1.2 mpi i zostac przy monowtrysku (ja nie wiem wiec sie nie wypowiadam) wiec masz od 1.2 spi a ta jest identyczna jak 1.1 spi
reasumujac - masz dlubniata jakby swoja glowice stara/nowa zlosnik.gif na nowym walku... tylko jesli masz glowice od 1.2 spi to i walek wtedy tez jest z tej glowicy... chyba ze kupowales oddzielnie smile.gif
> stara/nowa na nowym walku... tylko jesli masz
Sorry, ale czy uważacie mnie za aż takiego idiotę, który nie wie co montuje do swojego samochodu?? Kupowałem kompletną głowicę od 1,2 mpi razem z wałkiem, do tego kolektor ssący z przepustnicą również od 1,2... Po prostu nie mam listwy wtrysków, tylko zostawiony seryjny wtryskiwacz nad przepustnicą. Dowodem na to, że taki zestaw działa jest mój samochód. Zapraszam na oglądanie i jazdę próbną. Jeśli ktoś chce, to może również zapytać Szczypiora, ponieważ to z nim kupowałem tą głowicę, a później ją montowałem...
> zostawiłem spi...
> Nie wiem, ale zaraz się pewnie dowiem
> przepustnicy...
Skoro masz kolektor ssący od MPI i zostawiłeś SPI to znaczy JEDEN wtryskiwacz w PRZEPUSTNICY to jest to niemożliwe no.gif
No to gdzie się podziały dziury po wtryskach w kolektorze ssącym???
> niemożliwe
> bo zostały by Ci cztery dziury w kolektorze po wtryskach
Dziury te zostały zatkane, więc nie ma najmniejszych przeszkód, żeby to normalnie działało...
Tutaj. A poza tym Bogad ma tak samo, i u niego też jest ok.
który
A zdajesz sobie sprawę z tego że głowice 1.2 MPI 1.2 SPI i 1.1 SPI różnią się TYKO rozstawem szpilek mocujących kolektor ssący??
dużo lepsze efekty uzyskałbyć poprzez montaż pełnego MPI z komputerem i pompą paliwa (koszt większy o jakieś 500pln) a przy zdłubaniu głowicy miałbyć około 75-80KM
> jak 1.1 spi
> swoja glowice stara/nowa na
> comprende?
To ja się wtrącę/zapytam - jeżeli głowica od 1,2 spi jest identyczna z głowicą 1,1 spi, a 1,1 jest identyczna z 1,0 to jakim cudem do kuffy nędzy spada stopień sprężania przy założeniu głowicy 1,2 do bloku 1,0?
Strasznie mi ta sprawa z głowicami śmierdzi...
To jest mozliwe , Szczypek tez tak jezdzil przez pewien czas zanim nie zalozyl sterowania MPI, korpus wtrysku SPI jest rozkladany i tam chlopaki podmienili po prostu przepustnice na ta z MPI i zalozyli to na kolektor dolotowy od MPI
Moim zdaniem glowica 1.2 MPI jest inna niz glowica 1.1 SPI czy 1.0 .
Jesli mowisz ,ze spada sprezanie to wyraznie widac ze 1.2 MPI ma wieksza komore spalania , no ale zeby to stwierdzic to nalezaloby pojemnosc komory spalania zmierzyc , najlepiej jakas cieczą
> E no takie małe druciarstwo
Czasami potrzeba chwili , ale to ma prawo dzialac lepiej bo przepustnica jest wieksza i kanaly dolotowe tez , wysterowujesz regulatorem cisnienia paliwa wieksza dawke i zapierdzielasz cool.gifok.gif
Jak ma być szybciej wymieniając części na takie same?
> 1.0 .
No też mi się tak wydaje...identyczne są chyba 1.0 i 1.1 ale głowice 1,2 są już inne - inne tzn z więkrzymi komorami spalania.
> jakas cieczą
Przytoczę część postu kolegi, który się sporo zna na temacie:
"dzizasss!!! chlopie, jesli zalozyles glowice od 1.2 do dolu 1.1 albo 1.0 to masz stopien sprezania odpowiednio 8:1 i 8,7:1 !!!!!!!!!!!!!! po zalozeniu glowicy od 1.2 do 1.1 planuje sie ja o 2,5mm!!! (sporo bylo na ten temat na centomani)do 1.0 trzeba jeszcze wiecej!!! "
A poza tym inny kształt kanałów ssących (wgłębienie na wtryskiwacz), i o ile się nie mylę, to 1,2 ma troszkę większą średnicę cylindrów...
> 75-80KM
> Ale jak chcesz twój wybór twój samochód
Wszystko jest zrobione w ten sposób, że w każdej chwili można rozbudować ten silnik o mpi, po prostu nie miałem tyle $$, żeby zrobić wszystko naraz...
Jakie takie same?? Wg Ciebie dłubnięta głowica 1,2 z wałkiem, kolektorem ssącym i większą przepustnicą to to samo co seria 1,1?
Pytanie mam: Śr cylindra w 1,1 i 1,0 są identyczne - zakładając górę od 1,2 z większą średnicą komory spalania nie spier#$%& się coś - uszczelka, jakieś przedmuchy???
> spalania.
Bez zmierzenia komor spalanie sie nie wypowiadam , ale jesli to prawda to z takim sprezaniem faktycznie bedzie "zapierdzielalo" rotfl.gif
Trzeba to z glowa splanowac , bo obnizanie glowicy na pałe jest bez sensu , przyspieszyc zaplon na kółku , dac wiecej paliwka i ziuuuuuuu wink.gif
A 1,2 ma wieksza srednice cylindra ?
> SPI czy 1.0 .
Nigdzie nie napisałeś, że ją dłubałeś
> z wałkiem,
Jeśli wałek jest z 60 to jest taki sam (to wynika z tego co napisałeś o braku konieczności zakładania listwy z wtryskiwaczami)
> kolektorem ssącym
Pisałeś, że kolektor jest od SPI, czyli taki sam jak w CC/SC
o większej przepustnicy nic nie pisałeś
Tak więc precyzuj, to co piszesz, bo wychodzą później nieporozumienia.
> mowa byla ze 1.1 spi jest taka sama jak 1.2 spi
W odpowiedzi na:
> W odpowiedzi na:
> Czytaj plis dokladnie
> z wtryskiwaczami)
> CC/SC
> nieporozumienia.
Napisałem, że mam głowicę, kolektor i przepustnicę od 1,2 mpi, a przepustnica od 1,2 jest sporo większa niż ta od 1,1...
> Dane ze strony http://www.fiatpunto.org/:
> Średnica x skok [mm] dla 1,1 jest 70x72, a dla 1,2 70,8 x 78,9
Faktycznie , wiec komora spalania jest na 100% wieksza w 1.2 jesli te wymiary sa prawdziwe ok.gif
> kolektor od 1,2 mpi
A co zrobiłeś z gniazdami wtryskiwaczy?
Taa, 4 mm...
Jeżleli jesteśmy już przy rozgrzebywaniu tematu głowic to poproszę o sprawdzenie na CD servisowym głowicy o numerach:
46538910 - to pierwszy,
B469 - to drugi
Co to za głowica i do jakiego zasilania...
Zostały zatkane.
> Taa, 4 mm...
Nie mierzyłem, ale różnica jest moim zdaniem spora
> Taa, 4 mm...
Z tego wynika, że jest to 8mm...
> B469 - to drugi
Nie znalazlem takich numerow na Fiat CD
> CD
No to GIT - głowica niezidentyfikowana...
