Pytanko (głowica+wałek)
> Jak zmienisz głowicę to na taką jak w 1.2 SPI A TO JEST
> TO SAMO CO MASZ TERAZ
> Jak chcesz założyć wałem od 1.2 MPI to możesz go założyć
> ale wtedy to TYLKO wałek bo jak razem z głowicą to
> będziesz musiał zmienić również kolektor ssący z
> przepustnicą a do tego listwę wtryskową SERYJNY
> KOLEKTOR I PRZEPUSTNICA NIEPODEJDĄ POD GŁOWICĘ Z
> 1.2 MPI
to co powiesz na głowicę 1.1SPI kolektor ssący 1.2MPI przepustnica 1.2MPI i wtrysk SPI ?? zlosnik.gif
> Tutaj. A poza tym Bogad ma tak samo, i u niego też
> jest ok.
> Nigdzie nie napisałem też że jej nie dłubałem
> Napisałem, że mam głowicę, kolektor i przepustnicę od
> 1,2 mpi, a przepustnica od 1,2 jest sporo większa
> niż ta od 1,1...
seryjna z 1.1 miała 30mm a z 1.2 MPI 38mm
Kiedy ja mierzyłem SPI to przepustnica miała 34 mm...
a co powiecie na przepustnice z 1.2 MPI rozwierconą do 41 załozoną do sc 1.1 mpi .heh jezdziłem takim autkiem zadupia niezle
> Listwy nie trzeba montować. Ja mam głowicę 1,2 razem z kolektorem
> i przepustnicą od 1,2 i mam zostawiony spi.
> A po co masz taki zestaw zamontowany?
> a u mnie w SC 1.1 SPI była 30mm
Ponieważ nie jestem nieomylny, wczoraj rozmawiałem z Szymoonem i też stwierdził, że u niego jest większa niż 30 mm, coś około 33-34 mm. Coś czuję, że zależnie od wersji (CC, SC Sporting, SC S, itd.) są rozbieżności w średnicach.
O tym samym myśleliśmy, natomiast dalej się wyjaśniło, że niedokładnie sprecyzował swoje mody. biglaugh.gif
Powiem DRUCIARSTWO
u mnie było SC 'S'
> Powiem DRUCIARSTWO
> i może to wszystko na tyrtyrki połapane
> mów se co chcesz a ja ci powiem że efekt mi się podoba
zamiast bawic sie w jakies rzezby wsadz 1.2 to dopiero Ci sie bedzie podobac.
> jeśli sponsorujesz to nie ma sprawy
> twoje ??
> A tam... to auto to jakaś padaka
  • 11 miesięcy później...
