Terakota na OSB
> Czym kleić ? Czym(ś) zagruntować płyte ?
Każdy klej syntetyczny.
Ja zawsze robię tak: Najpierw zakładam tarczę drucianą na flexa i całość fazuję żeby zetrzeć tłustą powłokę, następnie gruntuję wszystko unigruntem z atlasa. Potem wtapiam siatkę elewacyjną na atlas plus i zostawiam do wyschnięcia na min. 12h. Na następny dzień kładę płytki na grzebień też na atlas plus. Wiele robót takich w ten sposób wykonałem i jeszcze nie miałem żadnej reklamacji. Oczywiście płyta musi być takiej grubości i podparta wystarczająco gęsto aby się nie uginała. No i w różnych sytuacjach stosuje różne kleje elastyczne ale na osb tylko i wyłącznie atlas plus.
A mi ktoś sugerował, że najlepiej na tradycyjne kleje montażowe z tuby bo są mocne i elastyczne (?)
Do wyklejenie jest tylko 1 m2 ale w miejscu uczęszczanym.
Sugerował że on to tak robił czy słyszał że ktoś tak robił, bo to zasadnicza różnica. Ja Ci opisałem jak ja to wielokrotnie robiłem a Ty zrobisz jak zechcesz. Ja klejom w tubie nie wierzę w takich przypadkach bo o ile można przypuszczać że płytki będzie się trzymał to już od płyty osb może się odparzyć bo po pierwsze płyta jest tłusta a po drugie gładka.
kolega dobrze Ci radzi, więc zrób jak pisze. Bardzo ważne jest, żeby płyta była stabilna. Jak podłoże będzie się uginało, to ciężko zapewnić trwałość klejenia.
Gruntować tym:
Kleić tym:
jak piszą Atlas Plus podpisuję się pod tym obiema rękami co remont i u mnie robiły, deski podłogowe były... przykręcone z 0,5k wkrętów na to siatka z atlas+ i płytki tez na atlas+ klejone
No to trochę konkretniej - chcę tym okleić klape/właz do piwnicy, po którym się niestety cały czas chodzi. Wiem, że musi być sztywny więc taki będzie ale o tyle nie pasuje mi typowy klej do terakoty bo znacznie zwiększy on ciężar klapy ( tak myslę ) a od czasu do czasu się ją podnosi. Ale jeśli uważacie, że tak będzie najlepiej to pewnie tak zrobie.
Jeśli ta klapa ma 1m2 tak jak piszesz to gro ciężaru będzie stanowić płytki+płyta osb i sam właz. Klej taki czy taki w tym przypadku nie stanowi różnicy, jaka może być różnica 0,3 kg ?
> chodzi.
Klejąc gres do płyty OSB zamykającej od góry szafkę balkonową "na wszelkie utensylia balkonowo-kwiatkowe" grinser006.gif użyłem niezawodny Fix All Classic.
Co prawda po tej szafce nie chodzę, ale klej doskonale spełnił swoje zadanie, jest trwale elastyczny, nic nie odpadło.
