epica, ściąga przy hamowaniu
jazda na wprost jest prawidłowa, przy hamowaniu ściąga w lewo, obstawiamy hmm.gif
> Problem z klockami, tłoczkami, zaciskami.
> Może być też luz w zawieszeniu.
widać że bardziej prawy przód przysiada przy hamowaniu, czyli pewnie lewy słabo łapię, podjadę chyba do stacji diagnostycznej i sprawdzą hamulce ok.gif
prawy przód gorzej o 20% hamuje, czyli hamulce ok.gif, tył prawie idealnie łapie
> Stoi zacisk
pewnie masz rację ok.gif, 20% gorzej łapie prawy przód, jeśli zacisk, to w grę wchodzi same przesmarowanie czy demontaż zacisku i jakieś dodatkowe zabiegi hmm.gif
> pewnie masz rację , 20% gorzej łapie prawy przód, jeśli zacisk, to w grę wchodzi same
Albo sam zacisk na prowadnicach albo tłoczek.
Klucz ZTCP 14 do prowadnic, odkręcić, wyjąć zacisk z tłoczkiem, i podwiesić żeby nie przeszkadzał. Wyjąc prowadnice z jarzma (ja w zaciskach z tyłu użyłem klucza hydraulicznego aby poruszyć, bo tak stały, potem jak je "okręcilem" wybiłem mlotkiem) wyczyścić je, nalożyć smaru do hamulców, wlożyć kilka razy poruszać, wytrzeć i powtórzyć dwa razy. Potem oczyścić blaszki mocujace klocek, tam też posmarować.
Przy okazji oceń jak wyglądają wszystkie gumy.
Jeśli to co powyżej nie pomoże, to wymienić płyn, odpowietrzyć.
opis 1 klasa ok.gif, ale pewnie dam zarobić, tylko teraz znajdź dobrego mechanika hmm.gif
> Możliwe, że klocek jakoś dziwnie się ułożył albo zużył
klocki wzrokowo jeszcze dużo smile.gif, w zeszłym roku w serwisie 2x czyścili przód hamulce , ale to było aso, za drugim razem udało się, może usterka ujawniła się ponownie, zobaczymy, mechanik zarobi ok.gif
> opis 1 klasa , ale pewnie dam zarobić, tylko teraz znajdź dobrego mechanika
Teraz przyczytałem, ze chodzi o epicę mlot.gif opisałem lacetti facepalm%5B1%5D.gif
Robota nie jest trudna, jeśli nie masz dwóch lewych rąk dasz sobie radę wink.gif
  • 6 miesięcy później...
Dobra odświeżam kotleta, okazało się że tłoczek do wymiany, takie coś będzie pasowało ? http://allegro.pl/tloczek-hamulcowy-zacisk-chevrolet-epica-rezzo-i5817922497.html
chyba że znacie inne godne polecenia źródło ?
Nie jestem pewien ale w Epice były dwa rodzaje układów hamulcowych. Najlepiej zmierz tłoczek
czyli demontaż jedynie ?, wczoraj złożyli do kupy zacisk, przeczyścili prowadnice, zmienili gumki i narazie jest ok, coś tam próbowali dopasować (tłoczek) ale nic nie pasowało.
No demontaż. W katalogach różne cuda są. Kiedyś kupiłem tarcze wg katalogu i za groma nie pasowały
