Kradziez korka wlewu paliwa :-(
Czesc,
wczoraj ukradli mi korek wlewu paliwa, a dzisiaj po zastanowieniu sie domyslam sie dlaczego.
Nie wiem po co komu - stary zlom jakim jest moj 10-cio letni fiat - ale przez palantow musze wymienic zamki wszystkie i do czasu wymiany trzymac samochod na parkingu strzezonym.
Koszt zamkow w ASO - 400 PLN
koszt parkingu 250 PLN miesiecznie
Moze wiecie gdzie w warszawie mozna znalezc zamki i jeszcze kto to tanio wymienia?
dzieki
Rostek
> Czesc,
> tanio wymienia?
> dzieki
> Rostek
matko co stolica to stolica, parking 250 zl, u mnie na wsi w zgierzu 45 zł.
A co do zamkow sie jie wypowiem i tak mam zdjete ciegna, za wyjatkiem bagaznika. Zamki mi przy centralnym nie potrzebne
No niestety takie ceny.
Ale nie w tym problem - slyszalem, ze zamki w korkach sa tak robione, ze owszem kluczyk od stacyjki je otwiera - ale w druga strone NIE. Tzn., ze wkladka w zamku korka ma mniej zapadek - dzieki czemu nie mozna na jej podstawie dorobic kluczyka w calosci, tak, zeby mozna bylo odpalic stacyjke.
I wlasnie szukam kogos kto by wiedzial cos na ten temat.
pzdr
Rostek
> 45 zł.
zadzwon do zakładu naprawiącego stacyjki...
Dzwonilem do kilku i jeden mi powiedzial, ze nie ma sie czym martwic, bo wlasnie w korkach wlewu benzyny u fiata jest tak jak pisalem - ze jest mniej zapadek i ze nic mi nie grozi i ze wystarczy do niego podjechac z nowym korkiem, to mi wstawi zamek do tego korka (koszt - 50 PLN).
Drugi z kolei mowi, ze lepiej wymienic komplet zamkow, bo z fiatami roznie bywa.
(koszt 300 PLN i dostaje kompletnowych kluczykow)
Trzeci, ze poprawi moj aktualny kluczyk (podszlifuje tu i tam) i ze zlodziej nie bedzie mogl juz uzyc tego dorobionego na podstawie korka.
I badz tu madry czlowieku. 300 PLN'ow to raczej nei duzo - ale jak mozna wydac mniej to po co wydawac wiecej.
pzdr
Rostek
kup korek jedź do trzeciego fachmana niech rozbierze i zobaczy...
w rzie potrzeby "przestroi" zapadki...
Korek kosztuje 100 PLN w ASO.
Wiec owszem - moge kupic korek - fachman od zamkow swtwierdzi czy na podstawie korka mozna bylo dorobic kluczyk.
Jesli okaze sie ze mozna, to bede musial wymieniac zamki za 300 PLN. Zatem 100-ke mialbym w plecy. Bo owszem kupie korek ale na szrocie jakims za 10 zl i wkladkemi dorobia do niego za 30 zlotych.
Moze sie tez okazac, ze na podstawie korka nei mogliby dorobic kluczyka, ktory by odpalil moje auto - wtedy koszt wynioslby tylko 100-ke.
Wole wymienic wszystkie zamki i stacyjke za 300 PLN. Pozniej kupie sobie zwykly korek jakikolwiek bez zadnego zamka i tyle.
Ale dzieki za podpowiedzi.
pzdr
Rostek
kupic korek mozesz sobie gdzie chesz - nawet w zabce jak spasi
caly pic to to ze fachman nr 3 ma go rozebraz i policzyc zapadki - jak jest ich mniej niz w stacyjce to sprawa jest prosta i jasna
tak czy siak korek musisz kupic - chyba ze wolisz gazetami zapychac bak - ale to twoja wola
Wlasnie fachman nr 3 na moja prosbe wymienil mi wszystkie zamki i dal komplet nowych, oryginalnych kluczy.
Kod rowniez zostal zmieniony.
Owszem, w zamku od baku jest mniej zapadek, ale dowiedzialem sie u wielu juz fachmanow, ze jak ktos zna sie na tym, to na podstawie zamku od korka w baku dorobi pozostale zapadki.
Nie chcialem ryzykowac. Moze to glupie - ale teraz bede spal spokojniej.
Na razie nie mam korka od baku - bo oryginal kosztuje 100 PLN. Zatem kupie na szrocie za pare groszy i za kolejne pare groszy dorobie zamek z oddzielnym kluczykiem, albo tez kupie korek bez zamka i szlus.
Poza wszystkim polecam goscia - bo uwinal sie szybko i w sumie niedrogo (chociaz podobnie jak inni fachmani).
Tomasz Bobik
ul. Żelazna 69A pawilon nr 9
tel. (0-22) 425-60-61
607-707-707
696-61-61-61
http://www.bobik.pl/
email: [email protected]
> Czesc,
To nawet takie auta jak nasze kradna??? A ja nawet nie mam alarmu:) a w weekend tez bede w stolicy..... mam sie bać?
podaj jeszcze numer rejestracyjny i gdzie bedzie auto stać i możesz być spokojny..... smirk.gif
> być spokojny.....
haha numer na pewno nei bedzie Sopocki:) a stac bedzie na parkingu strazy gdzie radze nie zagladac:) pozdro
O - to wszystko tlumaczy wyglad Twojego awataru :-)
