Pilot do fabrycznego c.z.! JAK PODŁĄCZYĆ?
Ponieważ mozna się przez ten zamek wykończyć nerwowo ( nie wiedzieć czemu jakiś "mądry klnie.gif " wymontował zamek od strony pasażera w wersji Acitv/Dynamic) postanowłem zamontować pilota! niestety problem polega na tym, że nie wiem za bardzo co i jak
spineyes.gifSzukałem w archiwum i niestety mimo moich usilnych staranń nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie:
W związku z tym zwaracam się do Was- posiadaczy takowego "wynalazku " o pomoc jak to "coś " podłączyć? niewiem.gif
Wiem, że: jest niezbędny silniczek, który należy umieścić w zamku kierowcy, i że potrzebny jest sterownik!
Kłopot polega na tym ,ze nie wiem jaki sterownik kupić i gdzie i jak go podłączyć do fabrycznej instalki!!
Może ktoś z Was montował "coś" takiego osobiście lub jest w posiadaniu schematu montażu?
> klik i po kłopocie........
> a co z immob. z zatopionym w oryginalnym kluczyku?
Na moje pytanie "...Czy jest możliwość włożenia w obudowę klucza "pastylki" immobilisera wydłubanej ze standardowego niełamanego klucza? (fiat panda)..." gość sprzedający ten zestaw odpisał "...witam
oczywiscie jest specjalne miejsce na czipa z immobilisera w tej obudowie i wszyscy tak robia".
A WIĘC BEZ PROBLEMU - KWESTIA TYLKO W KTÓREJ STREFIE NIEBIESKIEGO PLASTIKU JEST PASTYLKA. grinser006.gif
> "...witam
no własnie !! ja nie mam zamiaru "eksperymentować"
założe normalnego pilota!!
jestem na etapie rozpracowywania centralki sterownika
po długich poszukiwaniach własciwym do sterowania centrlanym naszych miśków będzie NASTĘPUJĄCY sterownik
w miśku sterowanie centralnym odbywa się dwoma przewodami ( masą)
dodatkowo od działu technicznego dostałęm opis instalki elektrycznej do właściwego podłączenia ( jest po anglielsku- jak znajdę chwuilkę to dołączę )
no fajna oferta tylko nie wiem czy to takie proste jak ten ktos tam opisuje wlasnie chodzi o ten FIAT CODE a po drugie ten tekst
STOSOWANY JUŻ JEST W NAJNOWSZYCH SAMOCHODACH NP W MERCESEACH hahaha.gif mam pande i mam taki kluczyk tylko ze niebieski z logo fiat Stara to moze ona nie jest najnowszym wymyslem techniki tez nie ale klucz typu scyzoryk zlosnik.gif ma
wiec proponowal zamontowac zwykly pilocik zeby sie nie okazalo potem ze za 129 zl otwiera sie polowe aut w miescie hehe.gif(zartuje oczywiscie ale problemik z kluczem moze byc )
musze się pochwalić!!
jestem uparty i postanowiłem zamontowac tego pilota samemu i wiecie co... udało mi się!!
nie taki diabeł straszny!! naprawdę
w najbliższym czasie wstawię manuala , w którym w sposób "łopatologiczny " wyjasnię co i jak!! grinser006.gif
koszt - ok 140 pln w tym: silniczek plus sterownik i bezpiecznik)
Mam bardzo goraca prośbę, jak można to może podesłał byś mi na maila łopatologiczna instrukcje montażu. Sam mam taki sam problem jak ty miałes. Posiadam Pandę activa z fabrycznym zamkiem i chcę dołożyc sterowanie z pilota. Dziekuję i pozdrawiam
> Witam
1) Witam nowego kolegę
2) Dareek24 napisał, że niedługo spłodzi manuala
3) forum jest po to właśnie, żeby nie trzeba było pytać na priv i to
jeszcze w sytuacji, kiedy autor sam chce upublicznić instrukcję
do końca tygodnia "łopatologiczny"manual powinien być na stronie!!
jest praktycznie gotowy - brakuje tylko w opisie jak podpiąc się pod kierunkowskazy w okolicach skrzynki bezpieczników!! niewiem.gif
może ktoś z was pomoże- gdzie i jakie przewody pod deską odpowiadają za kierunkowskazy? Pomóżcie !!
  • 2 lata później...
Odświeżę prawie że zabytkowy wątek...
więc tak przeglądałem manuala ze strony, kupiłem sterownik zamster plus i kupiłem silniczek do kasety zamka. Na chwilę obecną jeszcze nic nie dotarło, ale mam już pytanie w manualu jest że powiadomienie o zamknięciu/otwarciu zamka zostało podpięte pod kierunkowskazy boczne. Ja myślę o podpięciu się pod awaryjne żeby sygnał powędrował na wszystkie kierunki nie tylko na boczne. Zastanawiam się tylko gdzie podpiąć sygnał ze sterownika? Poniżej zamieszczam zdjęcie ze schematem kierunkowskazów, prosiłbym o jakąś poradę
jeszcze mały opis co gdzie jest:
12-zestaw wskaźników
13-wyłącznik zapłonu
28-komputer pokładowy
37-połączenie z masą
54-wyłączniki tablicy rozdzielczej
55-zespół przełączników pod kierownicą
58-lampa tylna lewa
59-lampa tylna prawa
60-reflektor prawy
61-reflektor lewy
62-kierunkowskaz boczny lewy
63-kierunkowskaz boczny prawy
Jak chcesz, zeby wszystkie kierunkowskazy swiecily to poprostu musisz rownolegle sie podlaczyc do wszystkich kierunkowskazow. W manualu kostka oznaczona jakos C na schemacie widnieje pod literką F. 15 i 16 pin to jedna para kierunkowskazow, 17i18 druga para, trzecia para jest w kostce na schemacie oznaczonej jako C (jest to kostka poniżej tej zaznaczonej w manualu) i para to 10i11 pin.
> to 10i11 pin.
a nie dało by się wpiąć gdzieś typowo pod awaryjne?
nie bo awaryjne sa wyzwalane impulsem masy
ok dzięki za podpowiedzi, jak dostanę gadżety to zabieram się za montaż.
jeszcze tylko gdyby ktoś podpowiedział która to kostka F, w zielonej książce nie znalazłem opisu a w aucie nie wiem czy jest to opisane bo nie zwróciłem na to uwagi
Podepnij się z tą sygnalizacją pod światła postojowe, jest bardziej dyskretnie grinser006.gif i lansersko zlosnik.gif.
Pisałem już wcześniej, że "schematowa" wtyczka F jest oznaczona na manualu Darka jako C. "Schematowa" wtyczka C jest bezpośrednio poniżej F.
jest prościej- znajdź we wiązce obok body przewody idące do bocznych kierunków w błotnikach zdejmij troszkę izolacji i wlutuj się w nie- tak mam i "migają" wszystkie bez problemu waytogo.gif
jako ze jestem w pracy i pisze z telefonu wiec nie mam dostepu do schematu, chcialbym sie Was poradzic czy jesli sterownik zdalnego sterowania centr. zamkiem posiada funkcje domykania szyb da sie to jakos podlaczyc w misku? moze ktos to juz przerabial i wie co i jak
Zastanawiam sie poniewaz po wylaczeniu zaplonu szyby mozna jeszcze otworzyc/zamknac przez 2 minuty, chyba ze otworzy sie drzwi wtedy juz nie da sie zamknac
