Ki diabeł?? Punto marudzi....
Małżonek jest w trasie ( Warszawa - Gdynia) naszym autkiem.
Po przejechaniu 2/3 trasy jak jechał pod górkę auto mu zgasło.
Po ponownym odpaleniu zapaliła się lampka czerwona od wspomagania
a potem żółta lampka od silnika. Auto zgasił i jeszcze raz zapalił i nadal się świeciły.
Pojechał dalej. Wspomaganie miał, auto jechało normalnie tak jak zawsze.
Tyle że te lampki się świeciły.
Dojechał na miejsce. Po godzinnym spotkaniu z klientem odpalił autko lampka od wspomagania
zgasła ale od silnika została.  Czekam na wieści bo ma zatankować gaz na stacji i powiedzieć
czy ta lampka zgasła czy nadal jest
Kolega Pipper podejrzewa że mogą być zasyfione filtry od układu gazowego jeśli zatankowaliśmy na jakiejś
dziwnej stacji lpg.
A czy coś jeszcze może być efektem palącej się żółtej lampki silnika?
Za jakiś tydzień będziemy zmieniać zbiornik na nowy i chcemy też te filtry zmienić obowiązkowo.
Ja bym zaczął celować chyba raczej w czujnik skrętu, jakby to był altek, to by nie było wspomagania.
Po powrocie, najlepiej żeby podpić pod kompa. Check może się świecić też z powodu wspomagania.
A jaki blad wspomagania wywala check silnika, bo na mysl przychodza mi tylko bledy can?
W ogole o jakie auto chodzi?
Punto 2 FL
Mi na przykład wywalił błąd, jak wspomaganie nie dostało informacji od czujnika prędkości (była akacja serwisowa w PIIFL), a wysypało się w dniu zakupu auta.
Tyle, że mi wspomaganie wysiadło i go nie było. Jadąc do serwisu, po kolejnym odpaleniu silnika wspomaganie wróciło, ale kontrola check została.
Ok, ale to tylko jak impulser jest w skrzyni. Jak masz abs to sygnal idzie po can z kompa, choc akurat PII mial jeszcze linie diagnostyczna K. Teraz w GP dla niektorych dziwnych modulow sterownik abs wysyla sygnal impulsowy :hehe:
