Czym obkleic?
Jest fotel na bazie rury stalowej fi30 malowanej na czarno. Czym i jak obkleic rure w paru punktach, by nie rysowala, ani nie brudzila podlogi drewnianej?
W auchanie albo innym liroju są zestawy samoprzylepne z filcu - kółka, kwadraty itp.
Są też całe większe kawałki, powiedzmy 10x10 cm. Możnaby wyciąć z tego paski o szerokości 2 cm i przykleić na całej długości stykającej się z podłogą.
Nidyrydy. Mam taki filc i jest niestety zbyt malo elastyczny, albo klej jest za slaby - nie da rady owinac rury, a na szerokosci 2-3 mm trzyma za slabo (rura ma przekroj okragly, a do podlogi przylega dlugoscia).
Troche za cienkie. Na razie przykleilem klejem na goraco podkladki filcowe na krazkach plastikowych. Zobaczymy, kiedy odpadna.
nie da rady owinac rury,  (rura ma przekroj okragly, a do podlogi przylega dlugoscia).
W takim razie - jeśli można "rozpiąć" konstrukcję fotela - to możesz wtedy naciągnąć odcięty kawałek rury gumowej/innego szlaucha.
Nie wiem, czy gdzieś nie widziałem (ach ta pamięć...) dedykowanych "nakładek" do tego celu: wygląda to jak kawałek plastikowej rurki, przecięte od góry... zresztą tak samo można postąpić, czyli naciąć szlauch gumowy. Dla lepszego efektu wizualnego możesz użyć szlauch bezbarwny/przezroczysty, bez zbrojenia ciśnieniowego - nie będzie się rzucałw oczy.
Bardziej estetyczne rozwiązanie to kawałek blaszki, okrągły, kwadratowy - co kto lubi. W nim wiercimy otwór i osadzamy śrubę z łbem wpuszczanym; całość przykręcasz od spodu do uprzednio przewierconej rury fotela. Lub kupić gotowe nóżki...
Kilka z tych opcji biore pod uwage na przyszlosc - poki co przyklejone podkladki plastikowe z filcem trzymaja. Nawet chcialem nawiercac i przykrecac klocki drewniane wyfrezowane od gory na polokraglo o srednicy rury, a od spodu przykleic filc. Nawet juz zaczalem szukac gwintownika, bo rura gruboscienna dosyc i blachowkret moglby nie dac rady, ale udalo sie z tym klejem :)
gąbka/pianka do izolacji rur wodnych ?
