lightjay Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Ostatnio strzelił mi pasek i ledwo co wróciłem do domu. Pacjent to mercedes w220 s400. Pasek jeszcze uszkodził tzn przeciął dolny waz chlodnicy. Jak wracałem to woda mi się prawie zagotować klima przestała działać no i wspomaganie. Teraz po wymianie juz wszystko wróciło do normy wszystko dziaja oprócz klimy. Mam przycisk do wyłączania klimy. Ale on cały czaś świeci na czerwono i nie reaguje na przyciskanie wcześniej działał. Macie jakieś pomysły. Płyn chlodniczy nowy 16 litrów połknął pompa wody jest ok tylko wymieniony pasek, wąż i napinacz paska. Ale nie wiem co z klimą no i nie che się włączyć wentylator chlodnicy, a wcześniej chodził bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 sprawdź czy strzelający pasek nie uszkodził czegoś jeszcze. albo wiązki albo jakiegoś modułu płyn nie zalał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 4 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Ale nie wiem co z klimą no i nie che się włączyć wentylator chlodnicy, a wcześniej chodził bez problemu. Jak się nie włącza wentylator chłodnicy, to może być przyczyna nie włączania klimatyzacji. Zacząłbym od sprawdzenie bezpieczników i czy napięcie dochodzi do kostki od wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
