[G] Z cyklu: do czego ta wtyczka?
Jak w temacie, Astra G, wtyczka znajduje się przy kolumnie kierownicy od strony manetki kierunkowskazów. Przewody idą w wiązkę pod kolumną... Przejrzałem pobieżnie schemat i nie znalazłem...
Pozdr.
Chyba znalazłem:
Y1 - Lifting magnet - Unlock ignition key
To coś związane z automatyczną skrzynią biegów, której nie mam.
Ale z ciekawości zapytam, co tam jest wpięte? Jakiś kontrakton, czy co?
Pozdr.
To jest blokada stacyjki. Pozwoli Ci włączyć zapłon tylko gdy lewarek skrzyni jest w poł. N, lub P.
Pozwoli Ci włączyć zapłon ...
Patrząc na schemat to raczej zapłon pozwoli włączyć (w obwodzie musi pojawić się napięcie), co najwyżej zablokuje stacyjkę i nie pozwoli uruchomić silnika w tych pozycjach lewarka, mylę się?
Pozdr.
Źle spojrzałem :mlot: .
Przełącznik uniemożliwiający odpalenie silnika w pozycji innej niż P i N jest przy skrzyni. To na schemacie to blokada uniemożliwiająca wyjęcie kluczyka ze stacyjki, gdy wybierak jest w pozycji innej niż P.
