Podgrzewane lusterka
Jako że w domu leżą maty podgrzewające lusterka, postanowiłem na wiosnę biglaugh.gif (chociaż chyba to ostatni mój sezon w bravo - ale czego się nie robi dla serce.gif ) zamontować je pod lusterka. Referacik ze śmietnika przeczytany, ale mam do Was pytanie gdzie podpiąć te ogrzewacze ?? Dokładnie jakby mi ktoś łopatologicznie napisał pod jaki kabelek w którym miejscu się wpiąć ??
ja przy okazji podlacze sie do tematu i zapytam czy w jakis odelach bravo seryjnie byly montowane podgrzewane lusterka .. bo zauwazylem ze u mnie sa tylko ciekawe czy ktos sam montowal czy ju bylo.
Na śmietniku jest na ten temat manual z fotami , autorstwa kącikowego kolegi , nic tylko korzystać waytogo.gif
> ju bylo.
Ja mam Bravo 1.6 SX 99r. sprowadzony zza Odry i fabrycznie mam elektryczne i podgrzewane lusterka.
Manual przeczytany i wszystko tam jest ładnie opisane z wyjątkiem gdzie to wszystko dokładnie podpiąć frown.gif
może do guzika ogrzewania tylnej szyby (jeśli masz). W MW mam fabryczne OL i załącza się z tylną szybą.
we wszystkich bbmach wyposaznych w el lusterka tak jest
przecież pisze , że do kabelków od ogrzewania tylnej szyby
To że podłączyć pod tylną szybę to ja wiem, tylko w którym miejscu wpiąć się w instalację elektryczną ?? Tak chamsko bezpośrednio w przycisk włączający ogrzewanie szyby ?
Ja też może niedługo będę montował zakupione pogrzewacze.
Istotnie typowo podłączane są one do przekaźnika ogrzewania tylnej szyby. Myślę jednak, że są takie sytuacje gdy równoległa praca podrzewania lusterek i szyby jest zbędna np.
- lusterka rozmrażamy po postoju gy zasypało, zamarzły etc., a szyba może być czysta albo i nie, i czasem lepiej ją oskrobać niż czekać aż się rozmrozi,
- lusterka osuszamy w deszczu, a szyba ma wycieraczkę
- szyba paruje lub szroni od wewnątrz i wtedy ją podgrzewamy, a lusterka mogą być czyste i nie trzeba ich grzać.
Biorąc to pod uwagę korzystniej jest w obwodzie podrzewania lusterek zabudować oddzielny wyłącznik o obciążalności >3A lub mały wyłącznik+przekaźnik oraz oczywiście kontrolkę.
Problemem jest jednak umieszczenie go w kokpicie bez uszkadzania/szpecenia go. Gdyby udało się wkomponować go obok istniejącego włącznika podgrzewania szyby...
przycisk podaje napięcie tylko na cewkę przekaźnika , zasilanie wkładów musi być podpięte na styki prądowe , a nie na sterowanie przekaźnika
