silnik 1.6 16V
Witam. W dalszym ciągu jestem posiadaczem cudownego stilonka z motorkiem 1.8 16V :) ; po drobnych remontach silnika w dalszym ciągu pracuje mi on jak jednostka JTD, po tylu latach wspólnej jazdy nie chcę go spisywać na straty i wpadł mi do głowy pomysł przyadoptowania silnika 1.6 16V z starszej siostry Sienny,która stoi na podworku i rdzawieje z przebiegiem 70tys km. Orientuje się może ktoś z Was czy podpasuje mi ten silnik na łapy  ???  Z góry wielkie dzięki za pomoc :piwo:
porownaj poduszki silnika. Lewa prawa i dol, jezeli sa te same, to roznica moze byc tylko w twardosci gumy, tzn mieszanki z jakiej sa wykonane, mozesz odczuwac minimalne drgania lub nie,,,
Silnik od Sieny czy BBM nie będzie chciał gadać z elektroniką w Stilo, musiałbyś przełożyć całą elektronikę i wykombinować jakiś moduł, który mówiłbym pozostałej elektronice samochodu (zegary, bc, radio itd.), że wszystko jest ok, podawał prędkość po CAN itd. O tempomacie w takiej konfiguracji zapomnij. Samego słupka nie da się zaadaptować do elektroniki Stilo (w Twoim przypadku musiałbyś dokupić elektronikę z wiązką silnika od 1.6), tzn. teoretycznie się da, ale minimum to podmiana map.
Sam tego, w prosty sposób, nie ogarniesz.
Pozdrawiam BAS
dzięki wielkie za podpowiedź
chyba jednak odpuszczę ten temat ;(
Musialbys kupicwiazke silnika i komp sterujacy orwz bodycomp z kluczykiem od stilo 1.6 16v. Do tego jewt inny osprzet przy silniku bo starasienama inne 1.6 16v. Niby podobne z wygladu,niby taka sama pojemosc ale to sa inne silniki. Do tego zadna twoja lapa nie bedzie pasowac bo 1.8 to inna konstrukcja bloku, do tego w 1.6 i 1.8 są inne typy skrzyni biegow. W 1.8 jest c510 a w stilo 1.6 jest c514. Do yego siena ma jeszcze inna skrzynie, c503 sterowanie drązkiem anie linkami :)
Czyli zapomnij o swapie :)
