sonda lambda :(
czy jak jest padnięta to
pali więcej ale tylko PB czy wszystkiego pb/lpg ??
i czarny dym tak ??
a występuje też nie równa praca ?
mogę sobie jakoś w garażu zwykłym miernikiem zmierzyc czy działa ??
A INNE :
czy dziurawy tłumnik pogarsza osiągi silnika czy tylko akustykę
Tak
> i czarny dym tak ??
Nie, przynajmniej rzadko
Eeee tam, bez przesady
Teoretycznie tak, są podane w Zembowiczu rezystancje obwodu grzania i sygnałowego. Ale multimetrem za 15 zyla tego nie zmierzysz
> A INNE :
Hmmmm, nie sądzę żeby ukłądy wydechowe w BBM były ukadami rezonansowymi ( jak w Hondach np ) Więc obstawiam akustykę
w zasadzie chcialem napisac bzdury! tyle ze moglo by to byc odczytane jako obrazliwe - mozna walkowac temat po raz enty - wiec do dziela
to tak czy nie ? czarny dym to roznie moze byc ale jesli to sadza (sucha, nie tlusta) to znaczy ze to zla - bogata mieszanka
dlaczego tak sie moze dziac - ano zle wskazania sondy - zanim ECU benzyny zalapie errora to przelaczy sie na gaz i komp gazowy pewnie kasuje ECU i sytuacja od nowa - nie dosc ze na ssaniu to jeszcze na bogatej mieszance - kopci jak miejski autobus 270751858-jezyk.gif
Teorie to snuc mozna o strunach hiperprzestrzeni
rezystancje mozna sobie mierzc tylko poco ?
miernik za 15 zl jest nazupelniej wystarczajacy - nawet dioda z opornikiem wystarczy 270751858-jezyk.gif
sonda lambda na stykach czujnika daje napiecie 0-1v - miernik za 15 zl pokaze 0,3do 0,7v bo jest wolny i usrednia wink.gif
wiec teoria idzie w parze z praktyka - ktos tu nie zna zasadzy pracy ukladu wtryskowego i gdyba sobie
akustyka ZAWSZE sie skopie - na poczatku fajnie mruczy - ale szybko buczy - dziury maja to do siebie ze sie wypalaja i koroduja w przyspieszonym tempie - wiec szybko bedzie niezle buczec ze leb peknie
a co do osiagow - czasami moze pomoc - jesli bedzie to w odpowiednim miejscu i uklad sie odetka nieco - nie zaburzy sie przeplywu spalin, nie powstana podcisnienia hamujace oproznianie komor spalania
najczesciej dziura w tlumiku skutkuje "dziura w obrotach" - ale to efekt calkowicie losowy i niepowtarzalny
zamiast dziur lepiej zainwestowac w sportowy uklad wydechowy
natomiast wracajac do sondy lambda, skakkania obrotow etc - zapewne sonda jest dobra, tylko zle ustawiony jest komp gazowy - czasami jest przebicie na sonde - na LPG jest poprawnie natomiast na benzynie nie bardzo - monter czesto dobiera sie do sondy po kablu masowym - sygnal zawsze idzie przez komp gazowy - niezaleznie od rodzaju paliwa
na lpg - komp gazowy emuluje - a raczej klamie ECU podsuwajac mu falszywe dane - w zaleznosci od obrotow i otwarcia przepustnicy - wtedy jest ok - sygnaly sa 0-1V - po przelaczeniu na benzyne zdarzaja sie wzbudzenia w kompie lpg i w efekcie ecu dostaje albo zawyzone wskazania (bogata mieszanka - pol biedy - tylko pali sporo) albo zanizone - uboga - problem - wysoka temperatura spalania
rozwiazaniem moze byc poprawne skonfigurowanie kompa (nie typowe jak sie panu w zakladzie wydaje ale nieraz doswiadczalnie dobranie parametrow do tego osprzetu ktory jest zamontowany w silniku) lub czasami wymiana softu lub calego kompa
podpowiedz - czesto niewlasciwie ustawki jak np typ TPS czy niewlasciwa wmulacja powoduja zonki z sonda
to bym sprawdzil na 1 ogien + wtyk sondy (korozja stykow etc) i poprawnosc montazu - u mnie po roku sonda sie urwala z kabla ktorym zdolniacha jakis ja przylutowal - bo luzem sobie powisil zamiast przypiac kable do wiazki
w 1.4 12v poprawnym ustawieniem TPS jest jako typ "przelacznik" - inaczej obroty beda falowac, albo gwaltownie rosnac nawet do 2 tys na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku
chyba tyle na razie
> jako obrazliwe
To trochę nie tak!! Po przełączeniu się na LPG komp LPG symuluje sondę L do kompa Pb po to właśnie żeby komp Pb nie łapał errora smile.gif
Jeśli ta symulacja jest ustawiona niewłaściwie, komp Pb łapie błędy samoadaptacji wtrysku i niestety są to błędy kasowalne tylko z poziomu Examinera
Ano po to że taki test jest podany w Zembowiczy, na którego się powoływałem. Są tam też podane napięcia graniczne sondy ale to opiszę poniżej
Jeśli zastosujesz diodę z opornikiem to miernik nie pokaże nigdy 0,3 volta tylko coś na poziomie 0,5 i już
Tak tylko dumam po co ta dioda ?? Co chcesz tam tą dioda zrobić jak napięcie z sondy jest zawsze jednopotencjalne ??
Hmm jak uśrednia ( a wartość wynikowa zależy od częstości próbkowania miernika ) to nie wiem czy pokaże jakies zmiany. Ustabilizuje się i finał
A przepraszam jakiej zasady ?? Chodzi o to że napięcie sondy jest zmienne w zależności od ilości tlenu w spalimnach ?? Czy o coś innego ??
> spalania
Pisałem że w BBM raczej tłumik nie jest rezonansowy więc o zajwisku wspomagania opróżniania cylindra przez podciśnienie powodowane falą stojącoą nie zachodzi
Elaborat o stykach na ECU i takich tam pozostawiam bez komentarza ponieważ sie zgadzam
> poziomu Examinera
mowisz o permanentach - problem w tym ze sonda dajac zafalszowane wyniki powoduje ze ECU glupieje - a po chwili sie dostosowywuwuje - autoadaptacja zaskoczy jednak error na O2 sensor sie pojawia
naprawde dlugo sobie jedzilem z laptokiemna fotelu pasazera i zgrywalem wszelki eparametry zarowno z ecu jak i LPG
najczesciej pojawia sie blad czasowy - bo komp lpg przestaje sie potem wpieprzac i napiecie z sony zaczyna oscylowac w przedziale 0-1
> opiszę poniżej
po wymontowaniu - a nie w czasie pracy
mieszasz
albo miernik albo w ostatecznosci dioda - bedzie sie zapalac (a w zasadzie zarzyc) jak napiecie bedzie narastac - na wolnych obrotach nie jest to szybciej niz 2-3razy na sek a raczej wolniej - nawet anemik zaobserwuje zeby.GIF
> się i finał
to juz by musial byc max wolny miernik
chodzi o to ze gdy pokazuje np 0,4v opadajace to wyswietla - w tym czasie sygnal spadl do 0,15 czy nizej - i wlasnie zaczal isc do gory (ecu reaguje regulacja czasu wtrysku) i z powrotem jest np 0,3v - wiec miernik nie zejdzie nigdy do zera - bo scina wierzcholki z amplitudy sygnalu - za wolno probkuje - o tym mowilem ze "usrednia"
a turbulencje - zreszta nie jestem specem od przeplywow gazow
wazne ze czsami dziurka w auspufie czasami pomaga - jednak przewaznie zaczyna mulic jakies partie obrotow
zapiecie samej strumienicy luskowej (niby polepsza) i zwyklego ultera powoduje takei zmulenie 1.6 ze 1.4 moze kolka wokol niego krecic
wiec te dziurki maja wplyw - ale jaki - to juz zalezy co sie w lotto trafi zeby.GIF
Wszystko się zgadza. Tylko ja pisałęm o diodzie prostowniczej
A ty o LED smile.gif)
Sprawdz czy nie spadla rurka wychodzaca z kolektora dolotowego do MAP sensora, ew. uszkodzony MAP sensor.
Objaw to czarny dym, nierowna praca i czeste gasniecie na wolnych obrotach(w zasadzie dziwi mnie fakt ze w ogole pracuje), pogorszenie osiagow.
