PROBLEMY Z HAMULCAMI CZESC 2
No wiec najpierw mnie sciagalo przy hamowaniu,i poczulem nagle pogorszenie sie hamucow,zmienilem plyn hamuclowy wymienilem usczelki w tloczkach,sprawdzilem klocki i tarcze(rownomiernie sie zuzywaja,prawie nowki).I teraz sprawa wyglada tak prawie mnie nie siciaga(a te torszeczke to za sprawa zbierznosci ktora jakos mi uciekla) ale nadal hamuje tak samo marnie jak przed wymiana plynu!! sciana.gifsciana.gif musze naprawde mocno wcisnac pedal by zblokowalo kola ale i tak nie zawsze sie udaje,hamulce biora z takim dziwnym opoznieniem i jeszcze do tego czasem przy hamowaniu przy predkosci ok 30 zaczynaja piszczec(chyba klocki) ale nie wiem komplentie czemu skoro sa w dobrym stanie a przed wymiana plynu nie piszczaly!!powiuedzcie mi co mam zrobic bo jestem laikiem jesli chodzi o samochodziki(unolot to moja 1 rakieta grinser006.gif) co to moze byc przyczyna takich zachowan z hamulcami?? confused.gifconfused.gifconfused.gifHELLLPPPPPP!!
> wymiana plynu!! musze naprawde mocno wcisnac pedal by
> rakieta ) co to moze byc przyczyna takich zachowan z hamulcami??
> HELLLPPPPPP!!
i niewiarygodne ale prawdziwe jak masz wahacze wypierdziane to droga hamowania tyz bedzie dluzsza 20.GIF
> sprawdz zaciski
tak tylko wahacze jak by mial "wypeirdziane" biglaugh.gif to tlukly by 270751858-jezyk.gif
Wymien przewody i wtedy bedziesz dalej sie pytal.
> sprawdz zaciski
no wlasnie z tym chyba tez mam problem bo unolot z dnia na dzien nagle jedna strona stoi nizej niz druga(mowie o przodzie) ,i cos mi wali z przodu na tych naszych pieknych drogach sciana.gifale jak juz pisalem nie mam pojecia co i jak jesli chodzi o to czemu i jak naprawic mad.gifmad.gif
Jezlei nie wiesz co stuka i gdzie puka i dlaczego slabo hamuje oddaj do warsztatu.
> mi wali z przodu na tych naszych pieknych drogach ale jak juz
> naprawic
no jak naprawic spineyes.gifnormalnie kupic czesci i zalozyc lub jechac do magika biglaugh.gif
a na powaznie to jak Masz wyorane zawiechy to takie jaja sa na pozadku dziennym
kolo wpada w wibracje i traci zbieznosc i ot przyczyna slabego hamowania
> do warsztatu.
wlasnie w czwartek jade i jestem ciekaw co mi powie i jak dluga bedzie lista napraw confused.gifconfused.gif
> bedzie lista napraw
wahacz ze sforzniem
koncowki drazkow
sprezyny
amorki
caly Mcperson
zbieznisc kol
> moge Ci naswietlic
> wahacz ze sforzniem
> koncowki drazkow
> sprezyny
> amorki
> caly Mcperson
> zbieznisc kol
> pokolei wykluczaj i sorka za byki jezeli takowe sa
zbieznosc musze ustawic na bank
wydaje mi sie ze amorki chyba nie bo nie wyrzuca mnie przy szybszym skrecaniu na zjezdzie z wiaduktu
ja ci powiem tak moje hamulce byly slabe dopoki nie powymienialam calego tylu i przede wszystkim (!) mam usuniety korektor sily hamowania, zamiast ktorego mam wstawiony poprostu trójnik, pedal jest przyjemnie miekki, im mocniej go przycisne tym mocniej hamuje, az do calkowitego zablokowania kół i to bez znaczacego wysilku a wrecz musze sie obchodzic z nim delikatnie (szczegolnie zima bylo fajnie wink.gif )
takze mysle ze zacznij od korektora sily hamowania, albo wymien albo go wywal..
a moje hamulce sa super co ostatnio sprawdzilam ratujac sie przed czolowka...
> (szczegolnie zima bylo fajnie )
> go wywal..
> czolowka...
w czwartek bede u magika i zobacze co powie na moja historie z hamulcami i zawieszeniem..... confused.gifconfused.gif
zwroc mu uwage na ten korektor - to bardzo czesta przyczyna slabych hamulcow w uniakach oslabiony.gif
> hamulcow w uniakach
oki napewno mu to powiem
dziekuje za pomoc,co ja bym bez was zrobil??
jeszcze raz dziekuje
> zartuje
> po to wlasnie jest ukp
> zartuje
>Witaj Aniu
> powiedz no mie tu szybciutko cio to za trujnik
> i czy bedzie sie gryzl ze sportowymi tarczami
poprostu mechanior powiedzial tak: Ania masz straszne hamulce!! trzeba cos z tym zrobic! -na co ja: no tak, ale przeciez mam calusi powymieniany tyl, dlugi przewod, nowe tarcze i klocki... - pomyslal chwile i powiedzial: - mysle ze to moze byc wina korektora sily hamowania icon_eek.gif... mozemy zrobic tak: kupic nowy korektor i poprostu wymienic, ale nowy korektor kosztuje duzo pieniazkow, lub wymontowac go z ukladu i w jego miejsce poprostu przeciagnac przewody hamulcowe cool.gif, co nie stanowi duzych kosztow smile.gif -> a na moja glowke to wyglada tak, ze... hm.. nie wyglada bo od tamtego czasu nie zagladalam pod autko i nawet nie wiem co on mi tam wymodzil, ale DZIALA i to jeszze jak! zlosnik.gif
takze jakbys chcial cos takiego zrobic to polecam znalezc jakiegos speca ktoremu powiesz: prosze mnie tu wyrzucic to zbedne badziewie z ukladu grinser006.gif
> dokladnie to nie wiem co to za jeden
> korektora sily hamowania ... mozemy zrobic tak: kupic nowy
> przeciagnac przewody hamulcowe , co nie stanowi duzych kosztow
> -takze jakbys chcial cos takiego zrobic to polecam znalezc
Tak juz jest, ze producenci nie montuja niczego niepotrzebnego do samochodow i gdyby tylko mogli pozbyc sie tego korektora, to (chociazby z powodow finansowych) szybko by to zrobili. Tak jak pisalas szczegolnie w zimie musialas uwazac na ostrzejsze hamowanie. A gdybys musiala ostro hamowac mogloby to skonczyc sie niedobrze (calkowita utrata panowania nad autem - tyl ostro zarzucilby).
Ja raczej nie szukalbym takiego mechanika, ktory usunalby korektor. Raczej bym takiego unikal.
Patrz wyzej.
Najpierw to sprawdz serwo czy jeszcze dobrze działa ,może już kończy swoje życie hmm.gif
> swoje życie
najpierw to zobacze czy bedzie poprawa po naprawie przedniego zawieszenie,jak nie bedzie bede kombinowal dalej,a mysliz ze to moze byc servo??
> hamowania
Korektor odpowiada za rozlozenie siły hamowania, a nie za jej BRAK, więc problem leży gdzie indziej. Pompa i serwo.
> moze byc servo??
Przy zgaszonym silniku naciśnij pedał hamulca i uruchom silnik, pedał powinien delikatnie opaść (zrobi sie miękki).
tak jak marcin_tipo ci napisał i ja że pompa lub serwo, wciśnij pedał hamulca i zapal silnik jeśli pedał zejdzie ci troche do podłogi to serwo jest ok i trzeba szukac dalej ok.gif
> Łatwo sprawdzić czy servo bangla
czyli jak servo bedzie do wymiany to pedal mi delikatnie opadnie tak??dobrze zrozumialem?? zlosnik.gif
Nie, jak pedał zejdzie to jest okey..
Jak nie ma róznicy i jest twardy to cos z servem.
Zle zrozumiales. Jak serwo bedzie uszkodzone, to po zapaleniu silnika nie odczujesz zadnej reakcji. Gdyz po uruchomieniu silnika pedal opadnie, to znaczy ze serwo dziala.
> oki za jakies 30minu sprawdze,dziekowa za pomoc
No do konca nie masz racji. Jezeli korektor jest uszkodzony, to jest szansa, ze zatrzymal sie w polozeniu czesciowo zamknietym. Wtedy tylne hamulce dzialaja bardzo slabo i samochod hamuje zdecydowanie gorzej.
inaczej - jak przy wyłączonym silniku podpompujesz pedał hamulca i nie będzie twardy to jest do bani.
pompe możesz sprawdzić tak - rozpędź samochód i hamuj trzymając lekko wciśnięty pedał - jak w pewnym momencie pedał lekko opadnie pod stałym naciskiem, pompa nie trzyma na sekcjach i jest do wymiany.
> siemanko co sie nie odezwiesz?
Ale offtopic.gif, bo nas na yay.gifyay.gifyay.gifpogonią
Jak coś to priv, bo GG mnie padło
> wymiany.
to tez sprawdze za ok 30minut w drodze do pracy,wiec wieczorkiem napisze co z pompa i servo
Tylne hamulce w nieobciążonym aucie z bębnami z tyłu to zwalniają a nie hamują. Od hamowania jest przód - ponad 60 % sily hamowania, a przeważnie więcej.
> Tylne hamulce w nieobciążonym aucie z bębnami z tyłu to trą, a nie
> przeważnie więcej.
no ok - to jest teoria tylko jak wytlumaczysz praktyke jaka byl fakt ze dopiero po wyrzuceniu korektora moje halumce zaczely hamowac jak nalezy?
ja tam sie madrzyc nie chce, bo sie nie znam az tak dokladnie poprostu stwierdzam oczywisty fakt...
>Sama napisałaś, że wymieniłaś m.in korektor, a nie tylko korektor
napisalam ze: najpierw wymienilam caly tyl (idalej nie bylo dobrze) i dopiero po wyrzuceniu korektora hamulce zaczely poprawnie reagowac
no wiec sprawdzilem i pedal delikatnie opada wiec servo jest ok..
jesli chodzi o pompe to nie zauwazylem zeby mi opadal dalej pedal hamulca przy delikatnym hamowaniu pod dluzyszym stalym naciskiem
> może zapowietrzają ci sie? sprawdz dobrze przewody i zmien płyn
w nieidziele sprawdzalem kolcki,tarcze i przewody,tarcze i kolcki lux ,przewody tez dobrze sie chyba maja i zmienilem plyn cool.gif
To po co w takim razie w moim uniaczu byl kiedys katalizator? Tylko po to chyba zeby sie zpchac, po jakims czasie. grinser006.gif
żebyś mógł po 120 kkm zakupić nowy wink.gif albo w strumieniczkę się pobawić, jakby ona coś dawała wink.gif najlepiej kawał rury jak i ja mam, bo mój się posypał i zobaczymy w maju na przeglądzie, tza bedzie chyba zamotać cosik
> naciskiem
> wiec nadal nie wiem o co chodzi hamulcami
macie jakies pomysly co to moze byc?? confused.gifconfused.gifsciana.gifsciana.gif
Jeśli zmieniłes tarcze i klocki, to musisz trocze odczekać, az się klocki ułożą.
Z początku po wymianie hamownia jest marna i jest nie wskazane deptać hample do oporu, bo przyjarasz okładziny..
Po około 200 km powinno sie poprawić, o ile wcześniej w cos nie przypier#$ biglaugh.gif
> klocki ułożą.
> przypier#$
nie zmienialem ani klockow ani tarcz sa w dobrym stanie jedyne co zrobilem to wymienilem plyn i wymienilem uszczelki w tloczkach i nasamraowalem tloczki.ale nadal hamuje a raczej spowalnia!! angryfire.gifsciana.gifsciana.gif
