Grande Punto 1.2 48kW ciśnienie oleju
Witam wszystkich.
Jestem właścicielem Fiata Grande Punto 1.2. Auto ma przebieg 62 000 km. Olej który jest w silniku to Mobil 3000 5W40 i był wymieniany przy przebiegu 59 000 km (Olej zawsze wymieniam po 10 000 km). Auto przejechało 3000 km i zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju. Na początku mrugała sobie przy niskich obrotach a teraz przy niskich obrotach pali się cały czas. W momencie kiedy dodam lekko gazu kontrolka znika. Kontrolka pali się przy 6 rpmx. Jak podniose mu na 8 rpmx to znika. Auto jest z listopada 2010 roku i jestem pierwszym właścicielem po niemcu. Kupiłem z przebiegiem 30 000 km.
Wykonałem czynności następujące:
- wymiana czujnika ciśnienia oleju na nowy
- sprawdziłem przewody od czujnika ciśnienia oleju ale nie są uszkodzone są w takich plastikowych osłonkach.
- wymieniłem jeszcze filtr oleju na nowy - założyłem firmy FILTRON
Powyższe czynności nie naprawiły problemu z ciśnieniem oleju - kontrolka nadal pali na niskich obrotach.
Przy zimnym silniku 12 rpmx kontrolka się nie pali, zapala się jak silnik się nagrzeje i schodzą obroty do 6 rpmx
Czy może mi ktoś pomóc ?
Jaka jest przyczyna tej usterki co można jeszcze zrobić ?
Jestem w trakcie szukania miernika ciśnienia oleju i chcę sprawdzić jaki jest stan faktyczny ciśnienia.
Czy wie ktoś jakie ciśnienie oleju powinno być w silniku ?
Z góry bardzo dziekuję za każdą pomoc.
mozliwe opcje. Zatkany smok olejowy w misce . Lub kanaly olowe zatkane. Ja w swoim stilo jtd mialem problem z cisnieniem . Okazalo sie ze pomimo 5w40 sklad chemiczny roznil sie od tego co ma selenia wr 5w40, olej byl kijowy, w twoim przypadku mozliwe ze z osadu masz przytkany smok w misce,
Bardzo dziękuję za odpowiedź. W pierwszej kolejności jak przyjedzie do mnie miernik ciśnienia to pomierzę faktyczny stan ciśnienia oleju i podam jakie jest. Czy ma jakieś znaczenie przechowywanie oleju ? Przy poprzedniej wymianie oleju zostało mi z bańki 5l właśnie tyle oleju ile wchodzi do silnika ok 2.8l no i wlałem ten olej. Olej woziłem w bagażniku przez ok 8 - 10 miesięcy czy mogło się z olejem coś stać ? Pytałem w sklepie motoryzacyjnym i sprzedawca powiedział, że mogę go spokojnie wlać i nic nie będzie. Jak wchodzę w zakręty to również kontrolka się zapala i gaśnie. Na bagnecie pokazuje mi 3/4 poziomu.
W drugiej kolejności będę ściągał miskę olejową w celu obadania tego smoka.
Czy rozpatrywać również zmianę oleju z 5w40 na 10w40 czy w ogóle nie brać tego pod uwagę ?
Może kupić nowy olej 5w40 innej firmy i wymienić jeszcze raz z filtrem ?
Proszę o informacje co jeszcze spróbować zrobić przed ściąganiem miski ?
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
kombinowanie z olejem nie ma sensu w przypadku kiedy masz smoka przytkanego, a on sie przytyka z nagaru wydzielonego z oleju, tzn popiolow, dlaczego producenci samochodow zalecaja swoje oleje? gdyz zostaly przebadane na zawartosc popiolow, ktore wydzielaja sie podczas normalnej eksploatacji silnika...
przytkany smok, to siatka z dziurkamu, bedziesz mial nagar i jak ci pompa pociagnie?jak nie bedzie wstanie?
sciagnij miske, duzo roboty nie ma. kanal i troche czasu :D
potem wymiana oleju na wlasciwy i problem z glowy :D
ja nie leje innego niz selenia? dlaczego? zeby miec swiety spokoj z podzespolami na lata ...
olej ma to do siebie, ze jezeli nie dostanie temp roboczej jakiejs tam to bedzie dobry, nie zacznie wydzielac popilow
Edytowane przez HARDTECHNO
  • 4 tygodnie później...
Chciałbym bardzo podziękować Panu za pomoc. Miał Pan racje. Zdjąłem miskę olejową i smok był brudny. Na środku większy kawałek nagaru + pełno pyłków i jeszcze kawałki jakiegoś czerwonego silikonu. Wyczyściłem to sitko bardzo dokładnie i wypłukałem alkoholem izopropylowym. Wyczyściłem dokładnie miskę olejową ze starego silikonu, odtłuściłem alkoholem izopropylowym. Z zewnątrz miałem nalot rdzy więc wyczyściłem papierem ściernym, odtłuściłem alkoholem izopropylowym i pomalowałem barankiem. Miska wygląda jak nowa :)). Uszczelka miski w tym modelu występuje w postaci silikonu wysokotemperaturowego i ja wykorzystałem silikon firmy Elring Dirko HT 70 ML. Silikonem pojechałem dookoła miski tak jak w instrukcji silikonu. Nie dawałem takiej ilości silikonu jak mój poprzednik ;)). Śruby miski i nakrętki dokładnie wyczyściłem i dokręciłem kluczem dynamometrycznym z prawidłowym momentem dokręcenia o wartości 10 Nm. Nakrętki dokręciłem tak na wyczucie. Silikon pozostawiłem do wyschnięcia na ok 13 godzin. Możliwe, że wysycha on szybciej ale akurat skończyłem pracę miski o 19 i zostawiłem na noc :). Zalałem olejem Selenia syntetycznym 5W40 i filtr oleju zastosowałem firmy MANN. Po skończonej pracy wszystko pięknie działa. Dioda z olejem mi się już nie zapala, z miski nie cieknie olej. Auto pracuje idealnie.
Czy mogę prosić Pana o podanie numeru konta bankowego ? Chciałbym Panu przesłać na konto 20 zł (na zimne piwo w te upalne dni) za pomoc w diagnozie i naprawie mojego samochodu :)).
Serdecznie pozdrawiam...
w przyszlosci prosze stosowac uszczelniacze reinza lub jakis markowy tutela...a co do piwa to nietrzeba .wlasnie jestem po urlopie i ide do aa :-)
