Lubryfikant do Viale
Witajcie! :piwko:
Na jaki okres czasu wystarcza standardowy zbiorniczek lubryfikacji przy instalacji Viale?
Co to za substancja, gdzie to kupić i ile kosztuje?
Instalacja sekwencyjna z Holandii, założona w 2008 roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Szymon
To jest coś na bazie ON , więc jeśli sobie wlejesz zwykłego ON , to będzie ok. Jak niczego nie wlejesz , to też będzie dobrze :)
Pacjent to Kia Sorento 2003r z silnikiem 2,4 16v :piwko:
Wolałbym jednak, żeby coś tam było, co było przewidziane fabrycznie... ;)
To to coś kosztuje zwykle ok 10 pln/100ml. Tego czegoś jest pobierane zwykle najwięcej na obrotach jałowych czyli wtedy kiedy najmniej tego potrzeba. Ponadto mawet bez tego kolektor ssący jest w środku upaciany w oleju z odmy. Więc jaki jest sens paciania dodatkowego kolektora olejem skoro i tak jest upaciany?
widziałeś kiedyś zamontowany lubryfikator ?
bo piszesz jak ślepy o kolorach
nie może kapać najwięcej na wolnych bo jest to sterowane podciśnieniem w kolektorze
po prostu większe podciśnienie więcej zasysa płynu
no chyba że przytkasz dolot, to faktycznie zassa więcej
sam płyn nie ma wiele wspólnego z ON, podobny jest chyba tylko kolor i na upartego konsystencja
wiesz kiedy jest największe podcisnienie w kolektorze?
jeśli wepniesz się za przepustnicą to pewnie przy hamowaniu silnikiem ?
mam lubryfikację, dolewam jak mi się przypomni, reguluje dawkę i coś tam czytałem n/t
ale czy to działa ? nie wiem
na pewno nie szkodzi tak jak piszą na forach, że zalepi kolektor (gdzieś krążą fotki zalepionego dolotu niby płynem lubry)
mój ma ponad 100kkm z lubra i nic się nie dzieje
Mam u siebie smarowidło Flash Lube i już jest uzupełnione :ok:
A ja wywaliłem z Subaru i też się nic nie dzieje. Znaczy nie kopci po odpaleniu i jest taniej :)
