Pierwsze pytanka o Stilo
Hejka!
Już po przywitaknu, więc czas zacząć zgłębiać wiedzę na temat tego cuda włoskiej techniki.
Przeczytałem FAQ i część Zrób To Sam.
Nie wiem czy zauważyliście, ale sporo linków z tego wątku prowadzi do nikąd...
Być może stało się to po zmianie forum, nie wiem.
Po pierwsze, nie mam karty kodowej.
Czy jest na forum ktoś kto potrafiłby wydobyć z auta kody?
Może ktoś znajomy, lub znajomy znajomego z okolic Wawy?
A może pozostaje tylko ASO?
Po co mi kody?
Tutaj pojawiają się pierwsze niedogodności.
Nie działa jeden z pilotów. Widać że dioda mryga, ale auto nie reaguje.
Chciałbym go zakodować żeby działał.
Po drugie, podczas dokładania tempomatu przez poprzedniego właściciela, kierunkowskazy przestały
sygnalizować otwieranie i zamykanie auta. Chciałbym to przywrócić.
Druga sprawa to droiazgi do ogarnięcia wewnątrz auta.
Brakuje jednego zawiasu od tylnej półki, ale już znalazłem go na Allegro.
Chcę także wymienić podniszczony mieszek drążka zmiany biegów.
Czy ktoś mógłby mi pomóc znaleźć na Allegro taki najbardziej zbliżony do oryginału?
Przydałaby się też drobna instrukcja jego wymiany.
Na razie tyle wysttarczy  :)
Jeśli chodzi o linki w podwieszonych wątkach, to w miarę możliwości oraz wolnego czasu ogarnę ten temat, chyba, że ktoś mnie uprzedzi wtedy będzie już w ogóle bajka.
Z tego co wiem, to na forum naszym chyba nie ma nikogo to by mógł Ci pomóc z tym kodem, aczkolwiek mogę się mylić.
Jeśli chodzi o wymianę mieszka to nie jest to zbyt skomplikowana sprawa. Musisz tylko zdemontować cały środkowy tunel, a jak już go będziesz miał na zewnątrz to wtedy będziesz widział co trzeba robić dalej
Dzięki za odpowiedź.
Tak, chodzi o te linki. Szczególne te z manualami.
Co do karty, rozesłałem parę maili do okolicznych ASO żeby sprawdzić rozrzut cenowy :)
A kupował ktoś już mieszek? Może jakiś sprawdzony sprzedawca?
mieszek prosto wymienisz. Do tunelu jes na ramce. Wystarczy podwazyc i ramka wyjdzie...bez konniecznosci demontazu tunela...robota na 5 min, ps miesxki z allegro nie sa na klips u gory tylko na sznurek lub opaske trik,
Dzięki  :ok:
A jeżeli chodzi o samą gałkę zmiany biegów?
Pasuje od jakiegoś innego auta, czy musi być od Stilo?
Moja jest nieco styrana a te na Allegro po 50 złotych są w jeszcze gorszym stanie.
Właściwie można by wymienić sam górny dekielek z rozrysowanymi biegami :hmm:
Można by :D trzymają go tam plastikowe zatrzaski.
Super, a jakieś namiary na pasujące dekielki? Bawił się ktoś w to?
