Płyn chodzenia
Witam zmienialem ostattnio uszczelke pod gowica ,olej ,pasek rozrzadu i napinaczi i pewien zabieg przy tlumiku dalem za to 400zl? duzo czy malo ?
Nie wymienilem jeszce plyn chlodniczego teraz pytanie takie mozna z tym poczekac czy woda jest gorsza ?Wiadomo ze jak bede tem ujemne to musze biegiem leciec ale sie zastanawiam jak to jest latem jest roznica jakas miedzy woda a plynem
wody ci nie polecam płyn dużo lepszy koszt to ok.35zł za 5 litrów gorzej z wymianą kiedyś robiłem ten sam zabieg podjechałem na stacje i gośćiu mi że litr 10zł i wymiana tyle samo za litr oczywiście więc w sumie chciał mnie skasować 80zł ale w końcu kipełem płyn w hipermarkecie i podjecha łem do małego warszatu koszt łączny 40zł
> duzo czy malo ?
> duzo czy malo ?
kup petrygo albo borygo. koszt nie jest znowu taki wielki. woda tez moze byc ale to ostatecznosc w ektremalnych przypadkach. woda ma to do siebie ze moga po niej zaczac korodowac kanaliki wewnatrz silnika. plyn chlodzacy oprocz tego ze ma dobre wlasciwosci odprowadzajace cieplo zapobiega korozji
> duzo czy malo ?
Słyszałem opinie, że woda lepiej odbiera ciepło niż glikol, problem tylko w możliwości powstania korozji w układzie, i oczywiście zamarzaniu wody zimą smile.gif
> duzo czy malo ?
a ja jestem burżuj w wlałem Paraflu, a co mi tam raz na 2. lata można grinser006.gif
BORYGO TO NAJWIĘKSZY SZMELC NA RYNKU W KAŻDYM LEPSZYM SKLEPIE KAZDY TAK POWIE , POLECAM PETRYGO ja go teraz używam , przedtem miałem Paraflu ale na Petrygo według mnie silnik sie mniej grzeje no i jest w bardzo przystępnej cenie banana-wave.gif
> duzo czy malo ?
moj znajomy mechanik za wymiane uszczelki pod glowica w passacie 1.8 benz bierze 200 pln za robocizne, nie ma w tym kosztow naprawy glowicy ani czesci
