oil level sensor failure
Witam.
Od pewnego czasu pojawia się komunikat "oil level sensor failure" i rażący w oczy żółty trójkąt. Problem pojawia się tylko i wyłącznie w momencie gdy olej osiągnie wysoką temperaturę. Gdy jest zimny pokazuje normalnie poziom oleju. Moze ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Pozdrawiam.
czujnik jest uwalony, mialem podobnie ale a cisnienia oleju, jak byl zimny bylo rewela, jak sie nagrzal wywalalo low oil pressure, wymiana na nowy wyeliminowala problem. czujnik troche drogi, cos kolo 100 bynajmniej rok temu tak mi mowili w sklepie,
sprawdz tez wiazke moze sie przetatrla, lub wtyczke czy wody nie ma itp
  • 2 miesiące później...
Przy okazji wymiany sprzęgła komuniukat zniknął i już się nie pojawia :D
