5 pytań hamulcowych.
Jaki płyn hamulcowy?
Jak wymienić płyn hamulcowy żeby nie zapowietrzyć pompy?
Dlaczego kolo może piszczeć przez niesprawne przewody elastyczne?
Jeżeli wymienić to można jeden czy lepiej dwa?
Czym zlikwidować/spiłować krawedzie tarczy?
kazdy DOT-4, cena od 8pln
wyciagasz strzykawka ile zdolasz starego plyny ze zbiorniczka, nalewasz nowy, dwie osoby potrzebne - jedna pompuje - druga odkreca po kolei odpowietrzniki - najlepiej zalozyc rurke na odpowietrznik a drugi koniec do pojemnika ze starym plynem i patrzysz kiedy kolor plynu zmieni sie na jasniejszy, wczesniej popsikaj odpowietrzniki wd40 lub cos w tym stylu i miej w poblizu otwarty sklep ok.gif
przekroj takiego przewodu zmierza do 0 wiec cisnienie spada wolno
od razu dwa, przewod kosztuje parenascie pln
pilnikiem mozna na obracajacym sie kole przy odpowiednio dobrze podstawionym przodzie
GP
DOT 4 dowolnej marki;
pojechać do mechanika;
są pewnie niedrożne i klocki nie odbijają;
najlepiej oba i po problemie;
taki jaki na zbiorniczku od płynu. do starszych uniaków np jest DOT 3
Szlifierką kątową >
podnieśc auto wrzucić drugi bieg zapalic silnik puścic sprzegło . Do kręcącej tarczy przyłozyc włacząną szlifierkę i usunąć nią ranty.
pozdr
Przewód się zgina, zmniejszając tym samym swoją objętość i płyn nie ma się gdzie podziać, więc napiera na tłoczek i hamulce przycierają.
Obydwa przewody i po kłopocie
A po co? Jak sa zbyt cienkie to kupić nowe brembo za 90 PLN komplet.
Uważaj przy odpowietrzaniu hamulców - łatwo ukręcić odpowietrznik ,a wtedy dodatkowa robota cię czeka.
Mały manulal w skrócie.
Odkręcić weżyk elstyczny od rurki (u mnie się złamała rurka przy lewym kole trzeba było kupić nową) zaślepić rurkę żeby płyn nie uciekał. Następnie odkręcić weżyk od zacisku, odkręcić odpowietrznik (u mnie się urwał a to z powodu, że jak ktoś robił hamulce najprawdopodobniej zjechał gwint po czym wbił odpowietrznik na siłe sciana.gifsciana.gifsciana.gif musiałem podjechać do mechanika, zaspawał na końcówke urwanego odpowietrznika nakrętke i go wykręcił nagwinował i jest ok) wymienić gumki na tłoczkach. Zakręcić weżyk do zacisku następnie do rurki i można brać się za odpowietrzanie.
Czas wykonania 7h we dwóch bow.gif dla Daniela mojego nadwornego mechanika.
Wnioski za 160zł zostało kupione i zrobione
-nowe bebny
-nowe szczęki
- 2 butelki płynu DOT-4
- 2 wężyki elastyczne
- 4 odpowietrzniki
- komplet gumek do zacisku
- rukra miedziana
- mechanik który naprawił zacisk
> przycierają.
Kupowalem ostatnio tarcze brembo. W Inter Cars kosztuje ok. 32 zl za sztuke, a mi udalo sie kupic w Norauto za 54,99 zl. Normalnie kosztuja u nich 84 zl, do 19.04.2006 maja promocje.
