Felgi DOTZ do LEona 5f pytania
Wybrałem felgi. DOTZ Mugello 19", ET 35, 8,5J.
http://www.dotzmag.com/en/wheels/mugello
Auto Seat Leon 3 (5f) 1.8t FR
Pytania:
1) czy przy takiej zamianie ET felga nie będzie wystawała?
2) czy można użyć standardowych szpilek do przykręcenia?
3) co z otworem centrującym? Czy pierścień wystarczy?
4) czy opony 235/35/19 będą ok w kwestii przekłamań licznika?
5) czy przy zawieszeniu FR dla 5F będzie koza?
Dzięki
krótko i na temat, podałeś parametry nowych felg, a nie podałeś parametrów felg ori. Jak podasz Parametry z ori to wtedy będzie można odpowiedzieć na Twoje pytania
Felgi ori dla 19" dla Cupry (FR jeździ na 18 max w ori)
19" 8J 4x112 ET 50
18" 7,5J 4x112 ET 51
17" 7,5J 4x112 ET 50
otwór centrujący to chyba kestia dobrania pierścienia?
Czy ET35 nie będzie już za bardzo wystawało??? Oto jest pytanie
@@WoWo001 wedle kalkulatora felga się schowa i o kilka mm. Musiałbyś dać odpowiedni dystans, aby felga leżała tak jak ta ori. Co do opon, to jeśli weźmiesz rozmiar taki sam jak producent zaleca przy tym rozmiarze felg to jakiegoś większego przekłamania nie powinno być. Jeśli natomiast chodzi o pierścień centrujący to wszystko zależy od tego jaki otwór ma felga, a jaki rozmiar jest na piaście
no może być problem bo felga wejdzie w nadkole i może obcierać o bude
A dystans coś zmienia? Gdzieś wyczytałem ze poprzez et można zwiekszyć rozstaw kół o 1%. Przy rozstawie Leona 3 który wynosi ponad 1500 chyba powinno byc ok. Albo ja zle liczę to odsadzenie
To jakie minimalne et mogę zastosować? Jest jakaś zasada uleczona a ile ponad spowoduje obieranie o budę czy nadkole?
sorki źle spojrzałem. Felga powinna wystawać za auto i może obcierać nadkole o oponę przy glebie lub przy większym obciążeniu. Dystans tutaj nie będzie potrzebny
