akapap Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Hej, stilo 1.9 jtd 115KM po moich problemach musiałem wymienić silnik. Został włożony egzemplarz z alfy rocznik coś koło 2006. Niby ten sam ale czujnik położenia wału ze stilo już nie chciał załapać, musiałem go (mechanik) wymienić na inny. Teraz jest taka sprawa. Niby wszystko okay ale jak się jedzie to nie ma takiego przyspieszenia jak w oryginalnym egzemplarzu. Wydaje się jakby w całym zakresie brakowało mocy. Może być tak, że trzeba tutaj coś robić przy wtryskach? Dlaczego mówię o wtryskach? Bo śmierdzi mi z wydechu i zaciąga do kabiny. Na początku myślałem, że to może starty olej ale może wtryski powinny mieć inne parametry (ECU) lub po prostu leją? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Wtryski też po przekładce? Może nadają się do regeneracji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 ale czekaj włożyłeś silnik z alfy niby identyczne, ale jak się okazuje jednak nie bo jakiś tam czujnik z stilo nie pasował, a co z elektroniką? Może mapa jest ustawiona nie pod ten silnik i teraz jest problem, bo go zalewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akapap Napisano 30 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 ale czekaj włożyłeś silnik z alfy niby identyczne, ale jak się okazuje jednak nie bo jakiś tam czujnik z stilo nie pasował, a co z elektroniką? Może mapa jest ustawiona nie pod ten silnik i teraz jest problem, bo go zalewa Silnik był goły bez osprzętu. Problem był z czujnikiem położenia wału. Mówisz o mapie wtrysków? A jak to sprawdzić? Da radę tę mapę zaktualizować np. z poziomu FES? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 i z jakiego auta ten czujnik spasował? tak o mapie wtrysków, najlepiej dowiedzieć się z jakiego dokładnie samochodu ten silnik pochodzi i czy jest jakaś różnica w tych silnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akapap Napisano 30 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 i z jakiego auta ten czujnik spasował? tak o mapie wtrysków, najlepiej dowiedzieć się z jakiego dokładnie samochodu ten silnik pochodzi i czy jest jakaś różnica w tych silnikach. A to jest tak, że mapa wtrysków opiera się na informacji od czujnika położenia wału? W sumie więcej mi pali o 10-20%, i na maksymalnych obrotach trochę (raczej lekko) dymi na czarno. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 silnik to jedna wielka machina, jeśli coś z sobą nie będzie należycie współpracować to długo to nie pożyje. Poczytaj sobie na temat zasady działania czujnika położenia wału, a sam odpowiesz sobie na pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
