Problem po swapie 1.2 16v - nie działają wtryski, brak paliwa w komorach spalania.
Witam.
Po swapie na 1.2 16,v paliwo nie dostaje się do komór spalania. Iskra jest, paliwo dochodzi do listwy wtryskowej i do powrotu, pompa chodzi, napięcie na wtryskach 0,5v...
Pomocy!
A jak mierzyles to napiecie? Jestes pewien, ze kabelki dobrze podlaczone? Jak tak to stawiam nazamie iony zasilanie i powrot do zbiornika zasilanie listwy jest u góry a powrot na srodku listwy
Paliwo jest dobrze podłączone, to mój czwarty SWAP. Jakieś inne opcję?
skoro nie ma napięcia to kabel walnięty. Wtryski są zasilane z tego samego co cewki i pompa paliwa - komputer steruje masą, więc mierząc napięcie na wtrysku względem masy powinno być 12v na zapłonie, jak nie ma to po kablu do bubla trzeba iść. Jeśli mierzyłeś na złączce wtrysku zwykłym miernikiem to nic to nie daje, zwykły miernik nie złapie takiego impulsu.
