zbigou Napisano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Mam w Xsarze butle lpg podwieszaną z 2000 r. Chce wymienic filr fazy cieklej. Jak bezpiecznie zamknac doplyw lpg przy butli. Zawór przy butli: Reduktor z elektrozaworem: Wydaje sie, ze czarny kabel od butli idzie do niebieskiego elektrozaworu przy reduktorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Ostatnio wymieniałem filtr bez zakręcania zaworu i bez wypalania gazu z przewodów, warunek sprawne elektrozawory. Odkręcasz dekiel filtra, trochę gazu wyleci (więcej to potrafi wylecieć przy odpinaniu pistoletu niż tu), wymieniasz filtr i gotowe, ewentualnie wariant bezpieczniejszy - ściągasz jeden przewód z elektrozaworu, odpalasz silnik, przełączasz na lpg i do zgaśnięcia, potem wymiana. Bardziej bym się obawiał tego przewodu ze skorodowaną nakrętką (chyba od wlewu gazu) niż wymiany filtra bez zakręcania butli . Butla rozumiem po przedłużeniu skoro z 2000? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigou Napisano 10 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 czyli filtr fazy cieklej jest na 100% po elektrozaworze (u mnie niebieski na 3cim zdjeciu) i po odpieciu kabla i wypaleniu gazu, w filtrze f. cieklej nie bedzie cisnienia? Butla ma homologacje do 2021 - niezbadane są wyroki diagnostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Po wypalenie gazu przy zamkniętych zawodach jest tam minimalna ilość gazu. BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigou Napisano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 szukanie porad w internecie nie bylo jednak najlepszym pomyslem. Niebieski elektrozawor nie odcina cisnienia na filtrze fazy cieklej. Rezultat: zawartosc butli poszla w p..owietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
