Wentylator nawiewu sam zwieksza obroty
Takie dziwne zjawisko zaobserwowałem dzisiaj , w momencie dodawania gazu rosną obroty wentylatora nawiewu , dzieje się to tylko w czasie jazdy .
Pacjent do Ford Focus 2 1.8 tdci .
Może masz luźny pasek klinowy ... dzieje się tak z klimą ? Próbowałeś wyłączyć klimatyzację ?
Może brudny filtr przeciwpyłkowy ...
Czy z klimą czy bez dzieje się tak samo .
 Może to być zatem filtr albo alternator pada. Sprawdź go, a później napięcie ładowania na wolnych obrotach i na wysokich.
A lampy po zmroku Ci nie rozjaśniają się tak, jak reaguje wiatrak?
Zmierz napięcie w instalacji pokładowej - może regulator napięcia jest u kresu swoich dni... :hmm:
Jeśli napięcie będzie stabilne, to nie mam pomysłu.
 U mnie tez tak jest od ponad roku. Jest to tak mało odczuwalne, że nigdy nie szukałem przyczyny :)
Mogą być nieco obluzowane styki w kablach/wtyczce na przykład, mam tak u siebie, czasem dmuchawa się nie załącza i trzeba w nią walnąć ręką i podczas jazdy jest podobnie, przyspieszanie czy hamowanie powoduje pewne przechyły i wówczas zmienia się prędkość wentylatora
