[G] tempomat
Czy jest możliwe zeby byla zlaczka do czujnika sprzegła, a nie było tej do manetki? Nie udalo mi sie znaleźć złączki w kolumnie kierownicy przy manetce kierunkowskazów, a nie chce robić druciarni. Jeszcze tak sie zastanawiam, czy czasem nie ukryli w tym plastikowym szarym tunelu, do ktorego jest trudny dostęp (widać w tle na poniższej fotce). Jesli ktos zakladal w astrze G z silnikiem Z16XE to niech napisze czy mial ta wtyczkę.
Nie chce mi sie już drugi raz rozbierać kolumny, ale moje watpliwości biorą sie stąd, że nie zajrzalem dokładnie do tego jasno szarego tunelu, bo dalo sie jedynie troche go odchylić, a może tam ukryli? Może ktos jeszcze podzieli sie informacjami nt. temat.
jest to możliwe, możesz mieć wtyczkę do tempomatu w kolumnie kierownicy, a nie będzie wtyczki do czujnika sprzęgła.
tu jest wszystko ładnie opisane co i jak http://www.zafiraklub.pl/forum/printview.php?t=3902&start=0&sid=80f5e0cad90727f8c7adbf6ba72736e2
Montowałem u siebie, nie znalazłem wtyczki do manetki i do sprzęgła.
Do komory silnika wprowadziłem kabelek 4 przewodowy i podpiąłem go do wiązki przy wtyczce X-71(górna) sterownika silnika.
Trzy przewody idą do manetki, czwarty do wył.sprzęgła. Wtyk do manetki i wyl. sprzęgła przypasowałem od elektroniki komputerowej.
Później aktywacja OP-Comem,
