Zablokowane drzwi - jak otworzyć ?
Otóż wymieniałem ja sobie drzwi, a, że stare jeszcze w dobrym stanie, to wstawiłem do kotłowni. Drzwi zewnętrzne.
Obsadziłem, zapiankowałem i zamknąlem na zamek.
Dzisiaj, próbując otworzyć, użyłem zbyt dużej siły i przekręciłem wkładkę (lub też zamek ? ) - w każdym bądź razie obraca się w koło, zarówno od środka (taka gałka do kręcenia) jak i z zewnątrz (klucz). Podejrzewam, że bolce, które wchodzą w próg i ościeżnicę u góry zostały unieruchomione przez piankę.
Czy wystarczy rozwiercenie wkładki i mozolne próbowanie, aż bolce puszczą i zamek się otworzy, czy też trzeba pruć drzwi ?
Help :)
Dziury na bolce są na wylot przez framugę? Może pianka zacisnęła framugę na drzwiach i się wykrzywiła?  Skoro drzwi są do kotłowni, to może lepiej wyrwać framugę ze ściany? Framugę rozkawałkować, odblokować bolce z zewnątrz i złożyć wszystko od nowa.
Bolce wchodzące we framugę są przeważnie w osłonach ale te osłony bywają nieszczelne i rzeczywiście mogła dostać się tam pianka i je zablokować. Rozwiercając wkładkę nie zawsze jest możliwość jej obrócenia. Jeśli masz możliwość odkręcenia szyldu to go zdejm, chwyć wkładkę porządnymi obcęgami i ją złam. Szybko się łamie w miejscu języczka bo tam jest najsłabsza. Potem wygnij porządny drut w "L" i otwórz zamek. Chyba że to zamek puścił to zostaje wyjęcie całej ościeżnicy i próba cofnięcia bolców i otworzenia skrzydła żeby wymienić zamek.
Nic nie rozwiercaj tylko wypruj całą ościeżnicę i wyczyść bolce zamków z pianki bo na bank są zaklejone.
Miałem raz tą nieprzyjemną sytuację z tanimi chińskimi drzwiami i marketową pianką.
Jutro będę walczył. Szyld mogę zdjąć, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Boję się jednak, że nie wyjmę wkładki, przez śrubę wkręcaną z boku, która ją mocuje. Moim zdaniem są dwie możliwości - rozwalił się zamek (co pewnie będzie wielkim problemem, bo nie wiem, jak się wymienia takie coś połączone z bolcami), lub ułamał sie jezyczek we wkładce (taki ficzer antywłamaniowy ? ) - z tym dam już sobie radę, najwyżej podkuję futrynę i wydłubię pianki w miejscu gdzie bolce wchodzą.
Bolce moga być na zasadzie pręta z oczkiem na końcówce przy zamku, a zamek ma od góry i dołu cos na zasadzie uchwytów L które zachaczone są o oczko z bolca. Cały zamek da się wyjąć. Zamka szukaj raczej w internecie jezeli to chińskie. W marketach nie dostaniesz raczej.
Wlasnie otworzylem podobnie zablokowane drzwi, ale wewnetrzne - klucza nie dalo sie obrocic. Na szczescie mialem dostep do pomieszczenia przez balkon i moglem zawiasy podregulowac i nieco odsunac skrzydlo od oscieznicy, dzieki czemu zamek zyskal nieco luzu. Moze koledze pomoze ta historia.
Tak to właśnie wyglądało.
Do reszty:
złamałem wkładkę żabką hydrauliczną po zdjęciu szyldu. Pęka rzeczywiście w miejscu wkręcenia śruby mocującej. Co do samej usterki - to, że klucz się kręcił w koło, to taka funkcja antywłamaniowa - ułamują się takie ząbki, i wkładka chodzi, a języczek sobie luźno wisi. Przez otwory po szyldzie ręcznie podniosłem nieco bolce (dolny był przyblokowany w piance), potem grubym drutem otworzyłem zamek w miejscu wkładki. Drzwi otwarte, wymieniłem wkładkę, wszystko śmiga :)
