wywazenie kol
nowe opony zalozone na alusy... kola zostaly wywazone
jest wyczuwalne lekkie bicie kierownicy miedzy 90-110 km
mam zalozone po 1 srubie zabezpieczajacej na kolo... czy roznica w wadze sruby zabezpieczajacej a zwyklej (5g ciezsza jest tak z zabezpieczeniem) moze powodowac to bicie? hmm.gif
Nie powinna zbyt mały promien...musi byc cos innego zamien koła miejscami tył z przodem i zobacz czy sytuacja jest taka sama hmm.gif
nie moze - zbyt blisko osi obrotu. Prawdopodobnie zle wywazone, jajowate lub przyhamowane. To pierwsze da sie z reguly zrobic w porzadnym warsztacie, to drugie da sie wykryc w kilku warsztatach w Polsce (ja znam jeden) to trzecie to przesuniecie kola na tyl, albo nowa oponka.
opony sa nowe
> opony sa nowe
nowe opony czasem też mają tendencję do bicia...
a same alusy sprawdzałeś czy nie biją ??
Pewny jesteś tego wulkanizatora?
Spróbuj jeszcze raz, gdzieś indziej wyważyć - kilka razy mi się zdarzyło (wprawdzie ze stalówkami), że niby wyważyli, a biło właśnie około 100 km/h. sick.gif
Nie wiem, czy byli partaczami, czy nie umieli obsłużyć maszynki, czy była zepsuta ale ponowne wyważenie w innym warsztacie pomogło. ok.gif
Ewentualnie szukaj zakładu, który wyważa koła na aucie - koszt na pewno wyższy ale i skuteczność lepsza smile.gif
nie chce mi sie z tym walczyc bo kazda zabawa kosztuje... jakby w lodzi bylo dowazanie to bym pojechal i po problemie
niedlugo bede w wawie to podjade tam.... pare zl i z glowy
no nic... cos wymysle :/
w lodzi nie ma hehe.gif ktos kto otworzy dowazanie w tym miescie bedzie mial sporo kasy.... jedyny na cale miasto pad.gif
> opony sa nowe
Wiec sa jajowate (jak jakas slabsza firma to wysoce prawdopodobne), albo nie umieli wywazyc, a mozliwe jest tez, ze opony maja wewn. uszkodzenia kordu. To wszystko da sie zbadac w W-wie, w Lodzi nie wiem gdzie i czy w ogole.
> ale nie ma
To zamiast dowazac przejdz sie na Cynamonowa 1 (rog Ciszewskiego i Cynamonowej, to na Ursynowie) za 80-90zl zrobia pelna diagnostyke i jak sie da to wywaza - dostaniesz tez wydruk potwierdzajacy ew. wady opon i ulatwiajacy zrobienie reklamacji (felgi tez oceniaja).
IMO... spróbuj jeszcze w innym zakładzie wyważyć,
kiedyś w seju dopiero za 3. razem w 3. firmie wyważyli
mi tak jak trzeba... a biło mi tak między 120-130 km/h
nowe opony często muszą sie uleżeć i zaleca sie po ok 500 km ponowne ważenie
ale dla pewności wykręć śruby zabezpieczające i sie przejedz ze zwykłymi będziesz miał odp czy to śruby czy coś innego
Nie znam powyzszego zakladu ale z opisu widze ze porzadny i to chcialem polecic. Ja kupilem nowe zimowki zalozyl mi wulkanizator jade i co i bicie na kierwnicy, jade z reklamacja zaklada na maszynke jedno kolo 30g durgie 40g ! gosc wywaza przy mnie do 0g jade i jest duzo lepiej ale jeszcze czuje wibracje na kierownicy.
Jade do innego porzadnego zakladu, pierwsze co jak sciagaja kola to je myja, susza i dopiero na wywazarke, u nich jedno kolo mialo 10g a durgie 5g bicia, wywazaja, place odpowiednia cene (ale przynajmniej wiem za co) wyjezdzam i co? i zero wibracji.
pzdr.
> w lodzi nie ma ktos kto otworzy dowazanie w tym miescie bedzie mial
Sprawdź na Shellu
ul. Traktorowa 14/72
lub
ul. Dąbrowskiego 133
w Krakowie ta usługa mimo , że działa od chyba niecałych 2 lat nie ma dużej klienteli hmm.gif . Byłem na doważaniu parę dni temu około 15 to byłem pierwszym w tym dniu bo przy mnie otwierali namiot i przyciągali maszynę zlosnik.gif
Każdego roku 2 x doważam koła i za każdym razem po wcześniejszym tradycyjnym wyważeniu (tak się to robi) , po doważeniu każde koło jest lżejsze przynajmniej o 20 g shocked.gif . Efekt takiego zabiegu jest naprawdę rewelacyjny , w każdym zakresie prędkości kierownica jest "spokojna" ok.gifcool.gif
Wulkanizator , który to obsługuje mówił , że dużo łatwiej doważa się felgi stalowe niż alusy zwłaszcza "klejone" niewiem.gif
Niestety w tym roku usługa ta kosztuje już 60 PLN dla felg stalowych (dla alusów jest droższa) shocked.gif. W tamtym roku koszt był 30 PLN spineyes.gif .
> ważenie
> Sprawdź na Shellu
> lub
> a gdzie wywazales?
tam gdzie co roku... przy lotosie jak sie leci na obi ode mnie
a jakie mas zopony? bo wiem ze czasami z nowymi debicami byly takie akcje oslabiony.gif
