Problem z podłogą w kuchni
Hej,
mam kłopot z podłogą w kuchni (kuchnia z pokojem). Na samym początku jak się wprowadzaliśmy była koncepcja, że w kuchni będą płytki połączone listwami z deską barlinecką. Słabo się to sprawdzało, ale jakoś było. Teraz jest pomysł na ściankę w pokoju, na której będzie wisiał TV i powstał problem jak wybrnąć z tematu podłogi. Ścianka będzie na pograniczu desek i płytek, więc dotychczasowe rozwiązanie będzie słabo wyglądać. W załączeniu zdjęcia, na podłodze narysowałem ołówkiem jak będzie wyglądać ścianka. Doradźcie proszę jak z tego wybrnąć. Myślałem nawet o rezygnacji z płytek w kuchni i dołożeniu deski, ale nie jestem do tego przekonany, poza tym nie wiem czy to będzie możliwe (deski by trzeba dołożyć "od tyłu", w sensie od miejsca w którym był początek układania. W załączeniu zdjęcia, może coś podpowiecie.
post-132154-0-35432900-1440830771_thumb.jpgpost-132154-0-43907200-1440830778_thumb.jpgpost-132154-0-58416800-1440830786_thumb.jpg
Na zdjęciach słabo widać ale wnioskuje że ścianka ma stać tylko tam gdzie są deski. W takim wypadku nie ma problemu zakładasz tarczę do drewna na flexa i jedziesz po liniach.
Jeśli chcesz zamienić płytki na deski to musisz zdjąć deski do uskoku (widoczny na zdj.)i dopiero dołożyć nowe. Jest trochę z tym zabawy ale i od tej strony to możliwe.
obrys ścianki narysowany jest ołówkiem. Właśnie się zastanawiam, czy deski by się sprawdziły w kuchni, bo to łączenie strasznie mnie wkurza. Zwłaszcza, że jak postawię ściankę to deski pomiędzy płytkami a ścianką będą miały 4 cm.
Od 12 lat użytkuję deskę barlinecką w kuchni i nic się z nią nie dzieje.
Przemyśl ten pomysł. Widać, że to było robione bezmyślnie. Dlaczego płytki są cięte? Dajesz całą płytkę tam, gdzie widać, a tniesz przy ścianie, pod szafkami gdzie nie widać.
IMO wywal te kawałki płytki, dołóż całą płytkę i dopiero ściankę. MOŻE w kuchni nie będzie za wąsko. Tak, jak teraz planujesz będzie za ciasno.
Deski w kuchni to słaby pomysł. Znaczy wygląda fajnie, ale jest niepraktyczne. I to nie tylko chodzi o możliwość zalania, ale też upadnie coś i wgniecenie albo odprysk gotowe. Dlatego IMO w kuchni tylko gres barwiony w masie - nawet jak coś się ukruszy, to nie widać.
Co to znaczy plytki sa ciete ? Sa w calosci. Szerokosc w kuchni jest ok.
To to jakieś 60x30 a kolejny rząd 60x60? Chodzi mi o cięcie na linii łączenia z deską. A na górze ostatniego zdjęcia, to jakieś skrawki 15x15?
Mam w kuchni 70cm między blatami (trochę wysunięte nad szafki, więc szafki z 5 cm szerzej). Ciasno. Za ciasno. Ale ja nie miałem wyboru - nie dało się szerzej. Jak masz płytki 60x60 to u Ciebie wygląda podobnie.
obrys ścianki narysowany jest ołówkiem. jak postawię ściankę to deski pomiędzy płytkami a ścianką będą miały 4 cm.
A coś stoi na przeszkodzie, żeby ściankę przesunąć o te 4cm w stronę płytek?
pewnie sie juz nie obroci z patelnia ;)
nie da rady za ciasno będzie. Chcę, żeby było min 80 cm.
już rozumiem, na zdjęciu tak cień pada. Płytki są 60X30, jedynie docięte są te przy lodówce, na 30X30.
