Manual regulacji zaworów silnik Honda K20A1 poszukiwany
Witajcie.
Poszukuję manuala regulacji luzu zaworowego w silnikach 2.0 i-vtec Honda ( u mnie konkretnie K20A1, ale przypuszczam, że procedura będzie zbieżna z innymi typami tych silników). Dysponuje ktoś takowym i się podzieli?
Z K20A2 ale to tak samo:
Regulacja luzu zaworowego
UWAGA: Zawory należy regulować tylko wówczas, gdy temperatura głowicy nie przekracza 38°C.
1. Wymontować pokrywę zaworów.
2. Ustawić tłok nr 1 w położeniu TDC. Wybity znak (A) oznaczony strzałką na siłowniku VTC i wybity znak (B) na kole łańcuchowym wydechowego wałka rozrządu powinny być w górze. Ustawić w linii znaki TDC © na siłowniku VTC i na kole łańcuchowym wydechowego wałka rozrządu.
3. Przed przystąpieniem do sprawdzania zaworów dobrać odpowiednie grubości szczelinomierzy.
Ssanie: 0,21-0,25 mm
Wydech: 0,25-0,29 mm
To musisz sprawdzić ile w K20A1 jest.
4. Włożyć szczelinomierz (A) między śrubę regulacyjną (B) i koniec trzonka zaworu, poruszać szczelinomierzem; powinien przesuwać się z lekkim oporem.
5. Jeśli wyczuwalny opór jest zbyt duży lub zbyt mały, poluzować nakrętkę kontrującą (A) i obracać śrubę regulacyjną (B), aż szczelinomierz będzie się przesuwał z lekkim oporem.
6. Dokręcić nakrętkę kontrującą i ponownie sprawdzić luz. W razie potrzeby powtórzyć regulację.
7. Przekręcić wał korbowy o 180° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (wałek rozrządu obróci się o 90°).
8. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy zaworów trzeciego cylindra.
9. Przekręcić wał korbowy o 180° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (wałek rozrządu obróci się o 90°).
10. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy zaworów czwartego cylindra.
11. Przekręcić wał korbowy o 180° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (wałek rozrządu obróci się o 90°).
12. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy zaworów drugiego cylindra.
13. Zamontować pokrywę zaworów
Dziękuję właśnie o coś takiego mi chodziło.
Upewnij się tylko co do wartości luzów. O ile część dolotowa może się zgadzać to wydechowa może mieć inne wartości np. 0,28-0,32, bo w niektórych silnikach K20 takie też były.
Trochę mnie zdziwiło, że kręcić silnikiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Miałem D16V1, D14z6 , sam regulowałem i wszelkie manuale mówiły o kręceniu W LEWO, czyli odwrotnie. Tak tez zawsze robiłem i było dobrze.
Ale może w K serii jest inaczej...
Bo d-seria kręci się w lewo a k-seria w prawo ;)
Całe szczęście bo nie cierpię lewactwa:)
Jakbys mial problem z podejrzeniem znakow na kole rozrzadu ( u mnie w starym F20B3 trzeba sciagnac plastikowa obudowe rozrzadu) to mozesz starym sposobem
1) jak mijaja sie zawory (zobaczysz wydech sie zamyka a ssacy otwiera) na 1ym cylindrze, ustawiasz luz zaworowy na 4tym cylindrze (tam jest wtedy zaplon czyli rozpoczyna sie suw pracy = oba zawory sa zamkniete)
2)  jak mijaja sie zawory (zobaczysz wydech sie zamyka a ssacy otwiera) na 2im cylindrze, ustawiasz luz zaworowy na 3im cylindrze
3)  jak mijaja sie zawory (zobaczysz wydech sie zamyka a ssacy otwiera) na 3im cylindrze, ustawiasz luz zaworowy na 2im cylindrze
4)  jak mijaja sie zawory (zobaczysz wydech sie zamyka a ssacy otwiera) na 4ym cylindrze, ustawiasz luz zaworowy na yim cylindrze
Jak tam podnosze prawe kolo i krece "do przodu" na 4/5 biegu i patrze ktore zawory sie mijaja i ustawiam wg powyzszego
Dzięki za informacje, w taki sposób regulowałem kiedyś w fiacie 126p, ale tam były tylko 2 cylindry :)
