Epica podświetlenie rejestracji
Witam,
Potrzebny namiar na typ wkrętów od lampek podświetlenia rejestracji, wszystkie wkręty zardzewiałe w tym jedną nie można odkręcić (zjechany  czubek wkręta), jakiś patent na odkręcenie i nie połamanie lampki ?
Na początek zdjąłbym wewnętrzne poszycie klapy i zobaczył jak to wygląda od środka. Pewnie wkręty przechodzą na wylot i można je "ruszyć" za gwintowaną część. :ok:
Witam,
Żarówki oświetlenia możesz wymienić przez odkręcenie chromowanej listwy, by to zrobić otwierasz klapę, odkręcasz dwa wkręty rączki od zamykania i wyciągasz wszystkie spinki z osłony klapy, ściągasz osłonę i masz dostęp do sześciu nakrętek trzymających chromowaną listwę. Jak zdejmiesz listwę, wykręcasz ręką oprawki żarówek i masz listwę luzem, możesz w niej rozwiercić i wykręcić wkręty w celu zastosowania nowych krętów, lub po prostu wymienić żarówki (W5W) i złożyć spowrotem.
Przy okazji tej operacji możesz sprawdzić czy masz gumowe podkładki między chromowaną listwą a klapą bagażnika, nie wszystkie wersje je miały i potrafi przecierać lakier do gołej blachy.
Teraz brak czasu i chęci ;), pod listwą już mam gumowe uszczelki, ale chyba lakiernik mi zamontował przy usuwaniu rdzy i zakonserwowaniu tylnej klapy pod nieszczęsnymi listwami. Tak myślałem że najlepiej zdjąć poszycie , nawet zdjąłem uchwyt od klapy ale zabrakło determinacji i odpowiednich wkrętów na wymianę. Dzięki.
podświetlenie nie działało bo wtyczki lakiernik nie podłączył wrrr, działa
  • 1 miesiąc później...
w mojej epice za czasów poprzedniego właściciela nie podłączyli podgrzewania pasa dolnego przedniej szyby podczas jej wymiany, przypadkowo to zobaczyłem jak zmieniałem filtr kabinowy, w zimę się pewnie przyda :)
Nawet bardzo przydaje się :ok:
