Puszka alarmu, SX
Wczoraj kupilem tesciowi SXa z 98 roku i bede nieco w nim teraz grzebal grinser006.gif
Auto jest z alarmem i CZ. Problem w tym, ze alarm nie wydaje zadnych dzwiekow, poniewaz (jak stwierdzil sprzedawca) brakuje jakiegos kluczyka do puszki alarmu (ktory niby kosztuje 20zl?), gdzie trzeba cos tam przekrecic. Alarm dziala, tzn, kopne w kolo i zacznie mrugac swiatlami, ale nie "wyje".
Kit czy rzeczywiscie jest jakis kluczyk do tego alarmu?
Pilot ma jeden przycisk.
> Witam,
> grzebal
nie do alarmu tylko do syrenki i faktycznie niektóre syrenki mają kluczyk zlosnik.gifok.gif
> kluczyk
Tak, chodzi o syrenke. Rzeczywiscie mozna kupic taki kluczyk? Jest on uniwersalny? Bo raczej nie licze, ze poprzedni wlasciciel mi go przysle...
Czy zamiast tej syrenki moge podlaczyc inna? Taka, ktora nie dziala na kluczyk?
> przysle...
> na kluczyk?
można kupić taki kluczyk ale poprzez rozkompletowanie z innej syrenki raczej uniwersalny nie jest ale są podobne więc może któryś zadziała zlosnik.gif
możesz wsadzić inną syrenkę tak z kluczykiem jak i bez ok.gif syrenka będzie kosztowała jakieś 30pln zlosnik.gif
> Witam,
> grzebal
Syrenka od alarmu ma pewnie własne zasilanie ,dlatego ma ten kluczyk zeby można było ja wyłaczyć i pewnie ktoś wyłączył i nie działa.
Myśle że da sie dopasować podobny żeby można było włączyć , jak nie to proponuję rozebrać i ominąć ten wyłącznik
> Witam,
> grzebal
to pewnie taki zestaw jak u mnie zlosnik.gif...a więc ja mam puszkę zaraz nad prawym reflektorem( oczywiście maska otwarta hehe.gif )...tam jest przełącznik ON/OFF syrenę..taki kluczyk łatwo dorobić samemu..
ja bym wynmienił tą syrene w całości bo nie wiadomo po co komu kluczyki i co w niej jest jeszcze nagrzebane ...
A co w syrence moze byc nagrzebane??
("+", ziemia, sterowanie "+"/sterowanie "-")
Jesli ma wlasne zasilanie to kluczyk wbrew pozorom bardzo sie przydaje waytogo.gif
No właśnie mam ten sam problem!! Mam syrenke w której jest wejście na kluczyk ale jest na opcji ON ale nie wyje tylko miga??!! Co jest z nim nie tak??!! frown.gif
> z nim nie tak??!!
moze syrenka spalona,jakis problem z alarmem,przerwany kabelek który idzie z alarmu do syrenki...a najlepiej podepnij inna syrenke wtedy bedziesz wiedział czy to syrenka czy alarm..swoja droga ja tez tak kiedys miałem i padł jeden układ w alarmie ale wyciagłem centralke i zrobiłem małe obejscie układu scalonego który sie spalił na płytce i teraz funguje....objaw był taki sam alarmm igał normalnie działął tylko nie pipał....teraz funguje wszystko
