Mapelastic
Tak ma byc? Mapelastic nasiaka woda i staje sliskawy. Jak woda znika, to wraca do normalnego stanu. Nie byl przeterminowany. Prawidlowe zachowanie?
Izolacje podpłytkowe (szlamy) są z definicji paroprzepuszczalne więc mogę odrobinę wilgoci "wciągnąć".
Po co jest ta siatka, ma zbroić Mapelastic? Jeśli już to powinna być zatopiona całkowicie w izolacji.
BTW jest mały problem ze spadkiem i stąd woda na połaci.
Na telefonie trudno mi jest się dopatrzyc coś tam narobił, po to ta siatka? Przez ta siatkę szczelna jest ta warstwa hydroizolacji? Jak gruba jest warstwa?
To że śliskie po deszczu to normalne, przecież to niejako guma...
W wiekszosci jest zatopiona, ale mapelastic tak szybko zmienia konsystencje, ze juz paredziesiat sekund po nalozeniu zaczyna sie rwac przy gladzeniu paca. Spadek, to nie problem - wynik tasmy klejacej z colia, ktora chronilem czolo balkonu. Za pare dni beda na tym plytki.
Nakladane grzebieniem 6mm, na to siatka i zatarte gladka paca.
Sliska jest nie powierzchnia, a woda, jesli zamoczyc w niej reke i potrzec o siebie palce.
Tej siatki nie powinno byc widac. Musisz to zatrzec jeszcze raz.
Krawiec
Ale klej i płytki nie służą do wyrobienia spadku.
spadek na plycie jest. Mapelastic zostal w niektorych miejscach nadlozony nieco za duzo.
Ale powinien byc na mapelastic bo jak ci sie woda pod plytki dostanie to bedzie tam siedziec. Czym bedziesz fugowac?
Krawiec
Krawiec
pewnie jakas sopro na balkony i tarasy
Jesli epoksydowa to ok. Jak zafugujesz zwykła to beda płytki w zimie odpadac.
Ja z mapelastikiem mam inny problem, wylazly na nim rysy w kilka dni po polozeniu. Wylewka byla bez pekniec no i wykonawca sie glowi co z tym zrobic. Pirwsza proba naprawy nie podzialala i zrobilo sie to samo mimo zatopienia dodatkowej siatki zbrojacej. Tylko ja mam 50 metrow kwadratowych....
Krawiec
Dobrze, że płytki i fuga na moim balkonie o tym nie wiedzą... bo już dawno powinny odpaść... :phi:
Patrz to ja tyle lat płytki robię i o tym nie wiedziałem. Mądrego to i przyjemnie posłuchać.
To teraz muszę wszystkie płytki co robiłem na zewnątrz skuć położyć od nowa i zafugować epoksydową zamiast zwykłą. ;)
Ale epoksyd nie nadaje się na balkony i tarasy.
Bo? Jest wodoszczelny i o to chodzi. Mnie glazurnik zrobił taras zwykłą fugą i wszystko po 3 latach poszło w diabły. Przesiąkanie wody przez fugi pod płytki zrobiło swoje i płytki zwyczajnie odpadły.
Krawiec
Krawiec
Przesiakanie wody ma tez taka zalete, ze odparowuje nazad. Z epoksydowa to niemozliwe. A ktore plytki sa w 0% nasiakliwe?
Pod warunkiem że nie masz warstwy śniegu która się topi w dzień i wsiąka a potem zamarza w nocy i rozsadza wszystko.
Ja zerwałem w zeszłym roku kilka kpln z  tarasu bo wszystko odpadło w diabły po 3 latach. I co z tego jak warstwa izolacji pod płytkami spełniła swoją rolę i sufit w garażu nie przeciekał. Nigdy przenigdy więcej ceramiki na tarasie. Będę na wiosnę dawał drewno i nawet jak by izolacja puściła gdzieś to można odkręcić i naprawić.
Krawiec
Ja robiłem balkon samodzielnie i nie żałowałem kleju, tzn kleiłem tak, że klej po dobiciu płytki musiałem wyciągać/usuwać, bo zajmował miejsce przewidziane na fugę.
Na płytkach niejednokrotnie leży śnieg, są namaczane deszczem i jest OK.
