Ksenomorf Napisano 14 Września 2015 Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Witam Stałem się posiadaczem Astry H , która nie ma działającego kompa BC i chciałbym go włączyć . Ma OP Coma i dużą skrzynkę bezpieczników , znalazlem opis na forum VC jak użyć OP Coma ale opisy dotyczące BC są już nie aktywne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 14 Września 2015 Udostępnij Napisano 14 Września 2015 W module DIS w sekcji Programowanie: 1. Konfiguracja wariantów programu - Komputer pokładowy zmienić na Występuje 2. Zaprogramować index kodów - ustawić o jeden numer wyższy index niż jest obecnie (do sprawdzenia w okienku po lewej stronie zaraz po połączeniu z modułem DIS, poniżej na zdjęciu index 009 00): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksenomorf Napisano 15 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Witam Aktywowałem BC ale mam pytanie odnośnie indexów jak bardzo są one istotne i czy można coś zepsuć . Ja miałem Code Index and version 001 01 i jak zmieniałem go na wyższy to nie miałem np. 002 01 więc zaprogramowałem inny wyższy . Po zaprogramowaniu na wyświetlaczu pokazało się zasięg i zużycie paliw ale znikło sterowanie klimatronikiem , na szczęście powróciło po uruchmieniu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 15 Września 2015 Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Może Ci oszukiwać. Powinieneś ustawić o jeden wyższy, ale skoro nie miałeś go w programie, to trzeba zastosować myk i skopiować plik odpowiadający za index 001 i zmienić mu nazwę na 002 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksenomorf Napisano 15 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Witam Jeżeli będzie przekłamanie w ilości zużytego paliwa czy mogę wprowadzić jakieś korekty ? Widziałem taką opcję i OP Comie , jeśli tak to o ile trzeba zmienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 16 Września 2015 Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Bez sensu robić korekty, gdy masz nieprawidłowy index, bo możesz mieć ustawiony index dla innego czujnika poziomu paliwa niż masz fizycznie i będą totalne głupoty. Ustaw prawidłowy i dopiero od tego jak będzie źle wskazywał (zwykle dobrze pokazuje) możesz zrobić korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksenomorf Napisano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Witam Pojeździłem kilka dni i wygląda że chyba trafiłem we właściwy index . W test mode pokazuje mi 52l. ( auto zatankowałem do pełna ) . Dziwi mnie tylko bardzo duży zasięg było nawet 700km. ale zaczyna spadać do realnych wartości . W BC zużycie paliw wydaje się być też w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
