Seicento 1.1 Samo się przegazowuje. Co to za czujnik...
Na wolnych obrotach. Po odpaleniu auto chodzi jak zegarek, po chwili zaczyna samo wchodzić na obroty i z nich schodzić. Auto nie gaśnie, wkręca się na obroty równo. Po mniej więcej minucie, auto się uspokaja na chwilę, aby znowu zacząć samoczynną przegazówkę.
Co może być przyczyną ?
auto miało wymienianą upg. Przed wymianą nie wiem czy problem występował. Dodam, że świeci się check silnika. Przy okazji wymiany upg został wymieniony rozrząd, kable, świece itp.
Dodam, że jest jakiś "czujnik" po lewej stronie przepustnicy z bolcem w środku. Czy on ma byc podłączony ?
wszystkie czujniki musza byc podlaczone. Pewnie krokowiec jest nie podlaczony (4 kabelki we wtyczce)
Aaaaa bo ty masz MPI, tego nie wiedzialem. To nie jest zadne bolec. Tam powinna byc taka nakretka, bo w to miejsce zaklada sie manometr do sprawdzenia cisnienia paliwa.
ps. kompa pod mpi tez mam
mpi to lepsze od spi ? :)
4 siusiaki w pelnej sekwencji :) Z zalozenia ekonomiczniej :)
Ja obstawiam, że adaptacja kola fonicznego do wyzerowania i ponownego ustawienia, albo krokowiec uwalony i przepustnica do wymiany :)
Ja tak miałem jak był słaby akumulator, po odpaleniu przegazowywało kilka razy
