Sprzęgło
Witajcie,
mam pytanko o sprzęgło na zimnym mam wykasowany praktycznie luz na klamce :(. Jak już się silnik zagrzeje do normalnej pracy luz powraca w powiedzmy standardowym wymiarze. Czy możliwa jest aż taka różnica ?
Witajcie,
linka? czy hydrauliczne?
sprzegło suche czy mokre?
dziwne. niezależnie luz nie powinien się zmieniać. bo w końcu tarcze są "zlepione" na zimno tak jak na ciepło.
ja bym się przyjrzał wysprzęglikowi (w przypadku linki). moze zuzyty (nity luźne), zapieczony/zimny lepiej trzyma, a jak go ruszysz po postoju, to się luzuje trochę.
Pacjent to S 1000 r
Sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej, sterowane mechanicznie, z układem Anti-Hopping.
Witajcie,
Mam tak w małym bandycie. Wymieniłem linkę, ślimak, pręcik wysprzęglika ale chyba tak ma być, bo nie ma żadnej zmiany :)
Może ROSSSS coś powie jak jest u niego :)
jak nie to do serwisu ale pytam aby mi tam kitu nie wciskali żeTTTM albo jeszcze co innego :)
Witajcie,
Miałem tak, jak w Suzi wytarł się mechanizm wysprzęglający. Miał niesamowite luzy, które powiększały się na gorącym silniku. Czasami nie dało rady 1 wbić.
Wymieniłem mechanizm ( okazało się, że w starym brakowało jednej kulki, a smar przypominał "błoto").
Jak ręką odjął.
Byłem w serwisie i stwierdzili, że tak jest dobrze hmm więc na razie śmigam jak jest. Sprzęgło nie ciągnie na zimnym po wbiciu biegu biegi załączają się dobrze na zimnym i ciepłym. Co prawda bez sprzęgła w górę ale w dół jak zrzucam to jest ok .
