Problem ze schodzeniem na wolne obr.
Mam problem w pracy silnika polegający na schodzeniu na wolne obroty podczas jazdy.
W czasie jazdy puszczam gaz i wciskam sprzęgło, a silnik kręci dalej te same obroty.
Często na skrzyżowaniu mogę stać na luzie i kręci np 2000 obr. i po ok 15s dopiero zejdzie na wolne.
Skład według oprogramowania AMON pokazuje prawidłowy (sonda oscyluje na wolnych)
Wolne są ok równe nie buja.
Instalacja 2 gen z AL700 w Felicji silnik 1,3.
Czy ktoś coś poradzi co sprawdzić lub podregulować?
Mogę podać ew. spisać ustawienia wartości w programie.
> podczas jazdy.
> te same obroty.
> na wolnych)
Jeśli masz nastawnik przepustnicy to warto go umyć, a następnie wczytać nastawy fabryczne przepustnicy. Dodatko sprawdzić ustawienia funkcji cut-off w instalce lpg.
Nastawnik jest czysty i kąt wychylenia według VAGAa 5stopni więc prawidłowy.
Co do AL700 już włączyłem CUT-OFF myśląc ze odetnie poprostu dopływ gazu i będzie schodzić z obrotów.
Ale nie dokońca to pomaga.
Czasami schodzi i jest OK ale często a wręcz prawie zawsze robi to anemicznie.
