Trzy pytania...
1.Czy felgi 14cali 5,5 ale z ET32 będą pasować bez rzadnych otarć itp.? Bo te które są założone mają ET37
2.Czy wtryskiwacz da się zregenerować?Bo jeden padł i był wymieniony na nowy a stary został mi zwrócony.Przy cenie nowegop 400zł opłacało by się zregenerować aby był na zapas.
3.Gdzie znajduje się centralka pouszki powietrznej? I czy ewentualnie można ją wypiąć aby sobie dokupić i dopasować lub ją zregenerować?
roman
to zależy w jakim jest stanie, ale taka mozliwość istnieje
- referat na śmietniku
> zregenerować?
a co się stało że do centralki chcesz się dostać....???
najczęstrzą przyczyną błędu poduszki jest taśma która znajduje się wraz z poduchą w kierownicy, przeciera się i powoduje że poducha nie działa...
Felgi o mniejszym ET beda bardziej wysuniete na zewnatrz, tzn. rozstaw kol bedzie szerszy. Natomiast raczej nigdzie nie beda ocierac.
Taka jak napisal kolega wyzej, zalezy w jakim jest stanie. Natomiast uzywany wtryskiwacz mozesz kupic za ok. 100zl.
> zregenerować?
Centralka Airbag'ow znajduje sie pod tunelem srodkowym na wysokosci deski rozdzielczej. Jak wsadzisz glowe gleboko pod deske, to zobaczysz takie male metalowe pudelko- to je ono grinser006.gif A dlaczego chcesz regenerowac. Centralke wymienia sie tylko po wystrzale poduszek (choc sa podobno fachmani, ktorzy potrafia ja "uratowac"). Examiner pokazuje Ci blad centralki poduszki?
> Pozdrawiam
3maj sie!!!
> ocierac.
Czyli nie wiem czy dobrze to sobie obmyślam ,że te nowe felgi o ET32 będą o 5 cm? więcej wystawać na strone?
To dawać te z ET 32 na zimówki czy na letnie oponki?
> zobaczysz takie male metalowe pudelko- to je ono A dlaczego
> 3maj sie!!!
Dokładnie w serwisie stwierdzono uszkodzenie centralki.Chcieli nawet wymienić ale okazało się,że nie ma już dostępności tego typu i trzeba by dać inną plus wymiana okablowania.A poduszka jest cała.Ewentualnie mogę zakupić cały komplet tzn:poduszka ,taśma,kable,centralka używane za 500zł lub samą centralke lecz bez gwarancji czy sprawna za 60 zł.A nie wiem czy da się ją zregenerować.A jako,że się robi cieplej trza się za to wszystko wziąść.
