Suszarka do ubrań ?
Noszę się z zamiarem zakupu suszarki do ubrań. Ze względu na instalację elektryczną w grę wchodzą modele z pompą ciepła - tańsze Elektroluxy, Candy, Hotpoint Ariston...
Ma ktoś doświadczenia w temacie?
Ten 1 kW mocy robi istotną różnicę?
Istotną / nieistotną :)
Instalacja jest zabezpieczona 16A na wszystkie gniazdka. Do tego dochodzi plazma, mikrofala, lodówka a nie daj bóg jeszcze pralka... Wolałbym mniejsze obciążenie...
Suszarka będzie używana ok 10 razy na tydzień. Tylko martwi mnie dużo większy poziom skomplikowania suszarki z pompą ciepła, brak możliwości wyjęcia wymiennika itp.
Ja mam od stycznia Beko z pompa ciepla. Zaluje, ze tyle czasu od wprowadzenia sie czekalem z zakupem ;)
Akurat Beko nie chcę.. Mam dwuletnią pralkę z 5-letnią gwarancją :hehe:
Strasznie zaczęła rdzewieć (wg. serwisu wada kosmetyczna) :( , po kilku miesiącach pękł uchwyt do otwierania - wg serwisu uszkodzenie mechanicze :hehe:
Co kilka prań głupieje i trzeba ją resetować - wg serwisu usterki brak :hehe:
Poprzednią Amicę także z 5-letnią gwarancją (dokupioną u producenta) naprawiali bez problemu - nie wymyślali wymówek. Tylko Amica już nie produkuje w polsce, zamawiają bodajże w chinach...
Ja nie mialem problemow z pralka :) wiec dokupilem suszarke ;) Ale tak czy inaczej, pompa ciepla to fajna sprawa. Ja mam jeszcze dopieta suszarke pod odplyw, wiec poza czyszczeniem filtra po kazdym suszeniu nie mam innych obowiazkow. Wg dokumentacji, cykl suszenia to od 1.06 do 1.8, srednio 1,36 kWh.
A jaki dokładnie model tej suszarki??
DPU 8305 XEL
http://www.beko-hausgeraete.de/trockner-standgeraete.html?item=599
Kupilem poekspozycyjna od dziadka z Niemiec  :old:  co to tylko do kosciola jezdzil ;)
Ma troche lepsze parametry niz DPU 8360 X sprzedawana w PL.
Wsad 8kg co bylo o tyle istotne, ze mam pralke na 7kg i nie chcialem zostawac z czescia prania
DPU 8305 XEL
Właśnie liczę i przy mojej ilości prania różnica między suszarką zwykłą i taką z pompą ciepła zwróci się w ok. rok :)
Chyba wykupię ubezpieczenie na 5 lat w wariancie pełnym i spokój...
Te z pompą ciepła dłużej suszą i w przypadku awarii naprawa jest czesto nieopłacalna.
Z zalet - mniej grzeją pomieszczenie.
Ja mam zwykłego electroluxa, a dokladnie AEG i jest super.
Ale patrzac, ile syfu jest na wymienniku bałbym się modelu bez dostepu do niego.
Ale nie miales suszarki i kupiłeś tą, czy miałeś kondensacyjna i ta z pompą okazała sie o tyle lepsza?
No właśnie to mnie martwi... W instrukcji elektroluxa pokazują żeby wymiennik po otwarciu klapki odkurzyć :hehe:
Może się okazać że suszarka straci wydajność i będę drucikiem z haczykiem na końcu wydłubywał syf :hehe::facepalm:
Ten syf wszedzie włazi.
Do pompek, wytwornicy pary a nie ma filtra po stroniw wody.
Wymiennik z pompa ciepła jest znacznie gęściejszy niz w kondensacyjnej.
Przejrzyj na elektrodzie, jakie są awarie danych linii sprzetu, bo kazda firma ma jeden ogolny model i jego wariacje.
Ja się ostatnio do parowania w suszarce przekonałem - zamiast prasować koszule, marynarki, spodnie - paruję i rozwieszam na wieszaku przez założeniem i są jak wyprasowane.
Za to suszą w niższej temperaturze więc dla ubrań lepiej :ok:
Mam Beko DPU 8360 x. Czas suszenia w programie mix prania odwirowanego 1000 obr/min to wg. programu 1:55 godz., ale jak wyschnie szybciej to sama skraca czas suszenia
Jak się dba tak się ma. Raz w tygodniu robię przegląd suszarki odkurzaczem i jakoś nie uważam tego za uciążliwe.
10 razy na tydzień, to daje 1000 zł oszczędności na pompie ciepła rocznie...
Cyba rozejrzę się za jakąś uszkodzoną z pompą ciepła do naprawy....
Za kondensacyjną dałem 200 zł a naprawa kosztował a mnie jakieś 10 godzin pracy analitycznej + 0 zł  za części (zimny lut i ogólne zasyfienie)
Kwestia znalezienia takiej, gdzie awaria wymaga dobrej analizy, a nie wymiany elementów.
nie mialem w ogole. Ale porowynywalem parametry i to zdecydowalo o wyborze takiej z pompa ciepla. Tymbardziej, ze mam ja zamknieta w szafce, wiec kwestia nagrzewania tez byla istotna.
Zakupiłem Electroluxa EDH3686GDE - model z pompą ciepła w klasie A+  :)   Zobaczymy jak się będzie sprawował  ;]
