Szarpie na wolnych obrotach
Hejka. Mam problem stilo 1.8 16V z lpg mocno szarpie na wolnych obrotach blad to wypadanie zaplonu na 2 cylindrze wymienione swiece i cewka nadal to samo. Problem nie pojawia sie zawsze czasem szarpie czasem jest spokoj.
czy dzieje sie tak na samej benzynie ? czy na lpg tez? wypadanie aplonu na lpg to rozjechana mapa, tylko regulacja rozwiaze problem
Tylko nie zawsze wystepuje to szarpanie, czasem jedzie sie normalnie zgasi sie auto odpali na nowo i zaczyna szarpac tylko na wolnych obrotach
"Cylinder 2 wypadanie zapłonu" p0302
to sprawdz w kolejnosci >
styki na cewce, kable WN,nastepnie czujnik polozenia walu, jezeli to nie pomoze, to mozliwe ze wariator od rozrzadu szwankuje...
Kable cewka -> świece sprawdź, a właściwie wymień na nowe, mi to pomogło w 2 samochodach z lpg, koszt do przeżycia a na pewno nie zaszkodzi bo one się zużywają.
Dobrą metodą na rozjechane mapy jest odłączenie akumulatora na parę minut (ja odłączam na całą noc dla pewności),następnie odpalenie i jazda tylko na benzynie, jak jest wszystko ok to znaczy że mapy, przynajmniej w mojej Albeii tak jest ;)
