tomeq77 Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Kupiłem mieszkanie z piecem gazowym 2-funkcyjnym Junkers Eurostar ZWE 24-4 z regulatorem TR100. Niestety po mojej wprowadzce zmieniły się funkcje poszczególnych pomieszczeń i kiedyś salon stał się sypialnią i to w niej na ścianie jest teraz ów regulator. Chciałbym go przenieść na druga stroną ściany, do salonu, ale niestety oryginalnego kabla nie wystarczy. Czy mogę bezkarnie przedłużyć istniejący kabel dolutowując jakieś 20-30 cm? Czy nie wpłynie to na możliwości i dokładność pomiarów i regulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Kupiłem mieszkanie z piecem gazowym 2-funkcyjnym Junkers Eurostar ZWE 24-4 z regulatorem TR100. Niestety po mojej wprowadzce zmieniły się funkcje poszczególnych pomieszczeń i kiedyś salon stał się sypialnią i to w niej na ścianie jest teraz ów regulator. Chciałbym go przenieść na druga stroną ściany, do salonu, ale niestety oryginalnego kabla nie wystarczy. Czy mogę bezkarnie przedłużyć istniejący kabel dolutowując jakieś 20-30 cm? Czy nie wpłynie to na możliwości i dokładność pomiarów i regulacji? Wygląda na to, że bez problemu: http://www.serwisjunkers.pl/pliki/instrukcje/TR100%20-%20instrukcja%20obslugi%20pokojowego%20regulatora%20temperatury%20Junkers_od_AB_Solution.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 12 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Wygląda na to, że bez problemu: Czytam i czytam (i czytałem ta instrukcję już wcześniej) i jedyną wskazówką jest: Stosować następującej przekroje przewodu łączącego regulator TR 100 z kotłem: Długość przewodu do 20 m. 0,75mm do 1,5mm Długość przewodu do 30 m. 1,0 mm do 1,5 mm Więcej niż 30 m. 1,5 mm Przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów należy stosować do podłączenia co najmniej kable elektryczne typu NYM Wprost z tego nie wynika czy można je łączyć, lutować itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Czytam i czytam (i czytałem ta instrukcję już wcześniej) i jedyną wskazówką jest: Wprost z tego nie wynika czy można je łączyć, lutować itp. Na pierwszu rzut oka nie widze tam zaadnych przewodow do transmisji danych, czy analogowych czujnikow. Wyglada na to, ze regulator dziala jako zwykly termostat wlacz / wylacz, wiec bez problemu mozesz laczyc, lutowac, itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 12 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Na pierwszu rzut oka nie widze tam zaadnych przewodow do transmisji danych, czy analogowych czujnikow. Wyglada na to, ze regulator dziala jako zwykly termostat wlacz / wylacz, wiec bez problemu mozesz laczyc, lutowac, itp... Nie do końca. Temperaruta za pomocą pokrętła jest regulowana w sposób płynny, a ustawienie jest przekazywane po kablu jako zwiększenie/zmniejszenie napięcia. I chodzi mi w sumie o to czy łączenie lub lut wpłyną w jakiś sposób na wartość napięcia w przewodzie. Ale chyba nawet jak tak to zniekształcenie nie będzie jakieś wybitnie duże i nie wpłynie wyraźnie na pracę pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Czy mogę bezkarnie przedłużyć istniejący kabel dolutowując jakieś 20-30 cm? Mam taki piec i sterownik TR200. Podczas remontu zmieniłem jego umieszczenie na ścianie wymieniając kabel na zupełnie inny. Od pięciu lat działa i nie mam z nim żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 chodzi mi w sumie o to czy łączenie lub lut wpłyną w jakiś sposób na wartość napięcia w przewodzie. Jeśli schrzanisz luty to tak. Dobrze zlutowane nie będzie wpływać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Tam może być interfejs (protokół) 1-wire, czyli w jednej żyle masz "0" a w drugiej "+" oraz data, możesz to spokojnie lutować. Jeśli zamierzasz to bardzo wydłużyć np. do 100m to mogą pojawić się zakłócenia, wtedy rozważyłbym wsadzenie kondensatorów, jeden ceramiczny 100nF a drugi elektrolityczny 50-100uF. https://pl.wikipedia.org/wiki/1-Wire Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 13 Października 2015 Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Kurde, wszyscy odpowiadają a nikt nie czyta pytania - autor chce przedłużyć o 30 cm, a nie o 100m Śmiało można przedłużać, tylko dobrze zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 13 Października 2015 Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Kurde, wszyscy odpowiadają a nikt nie czyta pytania - autor chce przedłużyć o 30 cm, a nie o 100m Śmiało można przedłużać, tylko dobrze zaizolować.Bardzo dobrze zrozumiałem pytanie, jedynie doprecyzowałem, że jeśli jest tam 1-wire to można i 100m. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 14 Października 2015 Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Czytam i czytam (i czytałem ta instrukcję już wcześniej) i jedyną wskazówką jest: Wprost z tego nie wynika czy można je łączyć, lutować itp. Wynika - to normalny kabel więc jak koledzy już napisali - można przedłużać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
